slecht trekken
Geplaatst: do 01 okt 2009, 19:11
door annereefman
na het vervangen van de koppeling ging ik het weer proberen, eerst ging het 5 meter goed en toen begon als ik gas geef maakt hij hard geluid en trekt niet of valt uit ook als ik erop ga zitten en geen gas geef rijd hij al weg :o
Geplaatst: do 01 okt 2009, 19:15
door Jesse van Sprang
Koppelings veren zijn volgens mij dan te strak...
Je had beter een verstelbare racekoppeling kunnen kopen.
Geplaatst: do 01 okt 2009, 19:16
door annereefman
maar hoe kan het dan dat het de eerste 5 meter wel goed ging ?
Geplaatst: do 01 okt 2009, 19:50
door marcthetuner
hey volgensmij ligt het niet aan de koppeling maar gewoon aan de afstelling, hoe zwaar ben je ongeveer
Geplaatst: do 01 okt 2009, 22:02
door cracy frog
kan ook zijn dat je koppelingsveertje kapot is,als hij gelijk wegrijd als je hem start.
Geplaatst: vr 02 okt 2009, 10:07
door annereefman
marcthetuner schreef:hey volgensmij ligt het niet aan de koppeling maar gewoon aan de afstelling, hoe zwaar ben je ongeveer
45 ofzo
door annereefman
cracy frog schreef:kan ook zijn dat je koppelingsveertje kapot is,als hij gelijk wegrijd als je hem start.
dat kan niet omdat ik net een nieuwe koppeling heb
Geplaatst: vr 02 okt 2009, 13:35
door marcthetuner
ja als je vooruit komt grijpt hij hem dus wel aan dus dan zou het daaraan niet moeten liggen. maar valt hij na 5 meter uit ?
Geplaatst: vr 02 okt 2009, 13:38
door marcthetuner
kijk eerst of je onsteking wel goed is afgesteld
Geplaatst: vr 02 okt 2009, 15:31
door annereefman
nee dan valt hij niet uit
met die ontsteking is niks mis want hij wil direct aan
Geplaatst: vr 02 okt 2009, 19:21
door cracy frog
kan er nog wel een veertje kapot zijn ook als hij nieuw is :shock:
grt tonny
