puch blok
Geplaatst: zo 22 nov 2009, 15:03
door mc yassin
hey allemaal,
ik ben bezig met een zelfbouw minibike, frame enzo heb ik al.
maar ik zet pas me puch maxi blok over naar me zelfbouw frame als die blok 100% is.
die blok is nog standaard:$ maar daar komt verandering in.
maar oke de probleem is:
dat ding geeft vanzelf gas.
en als ik gas geef valt hij uit.
ik heb net dus 1 uur lang alle standjes zitten te proberen van de stationair schroef maar niks helpt.
weet iemand het probleem mischien?
gr yassin
Geplaatst: zo 22 nov 2009, 15:12
door Minibike_J
valse lucht , ff checken of er bij je spruitstuk , cillinder etc geen valse lucht is door tijdens het lopen er remreinig , deo , te spuiten als je blok in een x heel anders begint te lopen is er valse lucht
Geplaatst: zo 22 nov 2009, 15:16
door mc yassin
oke ik ga het nu proberen
Geplaatst: zo 22 nov 2009, 15:24
door mc yassin
kep het gevonde het was inderdaad vals lucht bij het spruitstuk.
er zit geen pakking zie ik net.
en toevallig heb ik ook geen pakking bij de hand en de winkels zijn gesloten.
weet iemand mischien iets wat ik als pakking kan gebruiken?
gr yassin
Geplaatst: zo 22 nov 2009, 15:30
door Icelitz
Je zou een stukje karton kunnen uitknippen. Van verpakkingen ofzo.
Maar die zou ik niet houden als ik jou was maar gewoon tijdelijk gebruiken.
Geplaatst: zo 22 nov 2009, 15:32
door mc yassin
oke ik heb al een soort pakking gevonden.
dat soort pakking wat ze tussen vlensen doen.
alleen het is 1-2mm dik.
kan ik daar ook pakkking van make
Geplaatst: zo 22 nov 2009, 16:32
door cracy frog
je kunt ook een melkpak gebruiken
grt tonny
Geplaatst: zo 22 nov 2009, 20:49
door jordy 15
Stelletje prutsers ! Of dat ding vanavond nu loopt of morgen middag.
Gewoon morgen even netjes een tube vloeibare pakking halen, en desnoods ook een nieuwe pakking.. En dan mooi die pakking insmeren met die vloeibare pakking en op elkaar bouten maar weer.
Geplaatst: ma 23 nov 2009, 18:37
Mensen die niks te zoeken hebben in zelfbouw mogen hier ook Nietreageren!
Melkpak kan perfect. Maar zoals jordy het zegt? Dat klinkt een stuk beter.
Groeten,
