stuk rijden en afslaan
Geplaatst: di 01 dec 2009, 17:35
door Rubke93
Hallo, als ik met mijn mini een stukje rij. Dan gaat gewoon goed. Daarna rem ik af voor een om te draaien, ineens krijg ik een flinke dieuw en valt hij uit. Start ik hem gewoon, loopt goed stationair dan wil ik wegrijden valt hij uit. Dit lijkt mij op een te kleine sproeier? Of denken jullie wat anders? Grt
Geplaatst: di 01 dec 2009, 17:37
door minipower
of te groot zodat er benzine in het spuitstuk blijft staan, kijk ook eens of je pakking tussen je carb. en je spuitstuk goed aansluit :wink:
Geplaatst: di 01 dec 2009, 17:38
door kef34
er kan ook vuil in je sproeier zitten.
dan zit hij niet helemaal verstopt maar half.
als dit zo is zou ik even zoekfunctie gebruiken.
Geplaatst: di 01 dec 2009, 17:39
door Rubke93
Dankjewel voor jullie snelle reacties. Ik ga morgen eens kijken of de carburateur goed aansluit op het spruitstuk. Of iniedergeval kijken naar valse lucht. Grt
Geplaatst: di 01 dec 2009, 17:41
door Icelitz
Ik denk juist een te grote sproeier, dan loopt hij goed stationair maar als je gas geeft verzuip ie.
Geplaatst: di 01 dec 2009, 17:42
door Rubke93
Ik ga morgen dan paar dingen checken, even kijken naar de bougie kleur. (Zwart dan verzuipt hij, Wit is die te arm).
