carter verschillen? zit er verschill in
Geplaatst: do 07 jan 2010, 20:17
door Speed tai chi
hallo ik heb een vraag zit er verschil tussen polini carters 6.2 en 8.5pk want ik heb een 8.5 pk polini blokje maar een carter is kapot dus nou vroeg ik mij af kan ik dan de carters van het 6.2pk blokje gebruiken die ik nog heb liggen.
Geplaatst: do 07 jan 2010, 20:19
door pasini-ernie
je hebt 6,2 carters eronder zitten....... er bestaal alleen 4,2 en 6,2.
je trekt 8,5 uit je blok ja maar je carters zijn toch echt 6,2.
Geplaatst: do 07 jan 2010, 20:25
door Speed tai chi
oke bedankt voor de info ik wist het niet cker
pasini rulezzzzz
Geplaatst: do 07 jan 2010, 21:35
door steef1
Speed tai chi schreef:oke bedankt voor de info ik wist het niet cker
pasini rulezzzzz
Wat is er mis met de carters?
Als het bijvoorbeeld een kapotte schroefdraad is kun je het maken met een helicoil een stuk goedkoper als een nieuw setje carters!
Geplaatst: do 07 jan 2010, 21:45
door Speed tai chi
ja dat wilde we doen maar toen bleek het al een keer uitgeboort te wezen en opgevult met vloeibaar metaal en dt is nu dus een groot gat door de carter heen bij het vliegwiel dus me cil zit met 3 bouten vast en dat is niet goed
