demperwol vervangen
Geplaatst: do 18 mar 2010, 18:32
door wiebe
hallo heb even een vraag je heb van daag even het demperwol vervangen, om dat er nog al wat kabaal in zat, maar het is er niet beter op geworden, wie weet wat ik verkeerd doe, of wat kan ik nog meer doen, wat ik denk zelf dat die wel beven de 96 DB zit, als ik het gas er op zet, wie kan me helpen.
Geplaatst: do 18 mar 2010, 18:35
door jordy 15
Heb je de wol er wel losjes inzitten ?
Als je hem helemaal vol propt en aanstampt dempt het natuurlijk niet meer !
Geplaatst: do 18 mar 2010, 18:45
door wiebe
ja wat is losjes, ik heb een strook afgeknipt en die er 3a4 keer er om heen gedaan, daar na het omhulsel weer met draai en er weer om heen gedaan, en dat is niet met veel stamp en druk werk gadaan.
Geplaatst: do 18 mar 2010, 19:13
door ruben4takt
jordy 15 schreef:Heb je de wol er wel losjes inzitten ?
niet losjes eromheen dat is onzin.
zovast mogelijk aanstampen.
probeer het maar en je zult gelijk een beter resultaat behalen.
Geplaatst: do 18 mar 2010, 19:24
door wiebe
ik snap het even niet meer hoor, je leest er van alles over, de een zegt zo straks als het kan, de ander zegt niet te strak, de ander zegt weer zo veel als het kan gewoon aanstampen,ik zelf kan hier niet zo veel uithallen,
ik ben al heen gegaan, en er weer een slag minder gedaan maar ik heb nog steets veel te veel kabal.
door bram_015
ruben4takt schreef:jordy 15 schreef:Heb je de wol er wel losjes inzitten ?
maar wat is hetn u igg... er zijn er zovelen die zeggen,dat je het er los om moet doen,anderen zeggen héél strak?
Geplaatst: do 18 mar 2010, 20:08
door Richard
ik heb gewoon zo veel mogelijk erin gepropt.
stampuuhhhh
Maar bij mij is het geluidsniveua opmerkelijk gedaalt
maar ik kon ook niet echt veel erin doen,
1 keer erom en meer ook niet.
Dan dan ook niet echt dun spul
Geplaatst: do 18 mar 2010, 22:20
door wiebe
me volgende vraag is wat is beter om er in te stopen.
1= keramisch glasvezel Merk: Power 1
2= fiberglass
zo als je ziet is 2 en 3 alle twee Fiberglass, alleen 3 is al een rol
3= fiberglass Merk : Mokix
wat is nu een goed produkt wat goed dempent is.
Geplaatst: do 18 mar 2010, 22:58
door ruben4takt
ik gebruik zelf altijd steenwol van de bouwmarkt.
is een stuk goedkoper.
let wel je moet wel iets vaker vullen dan de producten die je op de foto's hebt staan.
als je toch voor duurder materiaal kiest zou ik keramisch glasfiber kiezen.
en flink aanstampen dat zorgt voor demping.
Geplaatst: do 18 mar 2010, 23:15
door jordy 15
Haha in je 4tact mischien dan Ruben ?
Maargoed ik had het er ook een keer lekker hard ingestampt entoen dempte het voor geen hol..
Vervolgens heel losjes eromheen en hij was een stuk stiller!
Word een hele discussie zometeen hoor ik al.
Dus Wiebe.. Testen maar en post hier de resultaten!
Geplaatst: vr 19 mar 2010, 00:08
door Sleutel
Ik moet Jordy hier gelijk in geven.
Geluid is een kleine verandering in de luchtdruk, die zich door de lucht voortplant.
Dus als je nu de demper extreem vol gaat stampen met wol, zal het een massief geheel worden.
En kan de lucht er dus niet meer zo makkelijk door heen.
Op die manier word het geluid dus minder geabsorbeerd, dan als er wat meer ruimtes tussen zouden zitten.
Dus wel vodoende wol er in doen, maar niet te vast aan drukken.
Dit is mijn mening + ervaring.
Vraag het ook maar eens aan Jeroen Wildeman, die heeft het zelfde probleem gehad.
Geplaatst: vr 19 mar 2010, 00:46
door ruben4takt
Sleutel schreef:Ik moet Jordy hier gelijk in geven.
ben nu al een hele tijd bezig, en niet alleen met minibikes, dit is mijn ervaring.
niet aanstampen is holle ruimte. dus vermeerdering van geluid.
een massief geheel zal het nooit worden. ik heb niet gezegd met 3 ton aan persen onder de pers.
dus probeer het nou maar (met steenwol geen glaswol) het verschil is meteen te merken zonder al te veel werk.
nadat je het geprobeert hebt pas je ondervindingen melden aub.
Geplaatst: vr 19 mar 2010, 12:56
door wiebe
Oké, ik zie wel dat er een heleboel meningsverschil is, maar goed daar me heb ik nog niet mijn probleem verholpen, ben nu heen gegaan en heb twee de zelfde dempers gepakt, een daar van goed gevuld en strak, en de andere iets minder gevuld, en niet zo strak, straks maar eens kijken wat nu het verschil is, en als er nu ook een van de twee ook stiller is, als die was, anders komen we 3 april niet veel verder denk ik, als de pitsstraat en daar doen we het niet voor.
Gister ook best nog wel even lachen
Hier hoor, me zoon was nog maar net even op de weg, en ja hoor daar was de politie al, hij er van door met zijn Bike, eerst wilde ze hem er even afdrukken, maar daar wist die net aan te ontkomen, toen maar weer op het gas tot die het fiets brugje over kon gaan, daar stonden paaltjes, de Bike is er nog, was wel zonde geweest als die hem was afgenomen.
Ik laat in de avond wel even weer wat van me horen, hoe het is gegaan met de dempers.
Geplaatst: vr 19 mar 2010, 19:12
door Richard
Ik had Keramische wol
Verschrikkelijk dik wol, kon amper 1 rondje maken, heb de helft nog over.
Merk: DMP
Is er wel stiller van geworden
Geplaatst: vr 19 mar 2010, 20:28
door Sleutel
Jij hebt veel ervaring, dat weet ik Ruben.
Maar ik zit er ook al best een tijdje in en bouw mijn dempers ook zelf.
Misschien dat het verschil kwa ervaring in het dempings materiaal zit?
Ik heb namelijk nog geen steenwol gebruikt.
