Minibike probleempjes
Geplaatst: wo 31 mar 2010, 19:07
door maxx
Ik heb een minibike van een vriend om te maken
Hij heeft ruim 2 jaar stil gestaan met olie erin, dus ik heb alles schoongemaakt.
Hij start dus weer maar op een hele rare manier
Ik moet het gas een beetje openzetten en dan aan de trekstarter trekken
Er komt ook veel rook uit de uitlaat maar dat komt doordat er teveel olie in heeft gezeten denk ik...
Als ik gas geef moet ik eerst een stukje lopen en dan snel erop want anders wilt die niet optrekken (als die eenmaal optrekt trekt die wel HEEL snel en hard op! :D )
Hoe kan ik zorgen dat ik alleen aan de trekstarter hoef te trekken om hem aan te doen? (dus niet het gas een beetje open doen)
De rook uit de uitlaat komt door teveel olie denk ik (advies?)
Hoe kan ik zorgen dat die meteen al optrekt en niet als die al een beetje vaart heeft?
Ik heb geprobeerd de zoekfunctie te gebruiken maar kwam niet precies op het goeie
ALvast bedankt :wink:
Geplaatst: wo 31 mar 2010, 19:09
door bram_015
als je een race koppeling steekt,kan je die afstellen,dus dat die eerder op pakt,en die rook,zoals je zegt,welke verhouding rijd je?
Gr, :wink:
Geplaatst: wo 31 mar 2010, 19:19
door pasini-ernie
Even de stationair schroef afstellen.
En over de koppeling... is er niet een koppelingsveer kapot oid?
Anders strakkere koppelingsveren halen of een race koppeling die je kan afstellen.
Geplaatst: wo 31 mar 2010, 19:23
door bram_015
pasini-ernie schreef:Even de stationair schroef afstellen.
ja,dat van die veer,was bij mij ook,die stont te los,dus dan eens controleren.
Gr, :wink:
Geplaatst: wo 31 mar 2010, 19:26
door maxx
welke verhouding raden jullie me aan om te rijden?
Ik dacht zelf 1 op 33? dus 30 ml olie
Ik had nu gewoon een beetje op gevoel olie en benzine er in gedaan maar tankje is net leeg gegaan
Ik zal koppeling effe checken en stationair beetje mee spelen
Geplaatst: wo 31 mar 2010, 19:29
door bram_015
maxx schreef:welke verhouding raden jullie me aan om te rijden?
probeer eens 1:35 zo rijd ik,en gaf weinig rook, soms rijd ik ook wel eens 1.40, dit alleen als men beestje* zin heeft* om te roken :lol:
Geplaatst: wo 31 mar 2010, 19:44
door minipower
met chineesjes rijd ik altijd 1:33 en met mn blata met motul 1:42
Geplaatst: wo 31 mar 2010, 19:45
door maxx
Zojuist even naar de koppeling gekeken, veertjes zitten goed maar dat ding was helemaal zwart van binnen, ik raakte het aan en het leek net olie ofzoiets maar niet egt nat
zal het morgen wel even schoonmaken
Geplaatst: vr 02 apr 2010, 21:06
door TT
maxx schreef:Zojuist even naar de koppeling gekeken, veertjes zitten goed maar dat ding was helemaal zwart van binnen, ik raakte het aan en het leek net olie ofzoiets maar niet egt nat
Heb je de std. koppeling of een "race"vertselbare?
in het laatste geval , als er zwarte std. veren inzitten , zijn die te strak en dus nooit goed afstelbaar.
