Radiateur ontluchten?
Geplaatst: di 20 apr 2010, 19:35
door GRCmoto
Misschien domme vraag maar.
Nadat het water uit de Radiateur is gehaald, en het water er daarna weer terug in wilt doen, moet je hem dan ontluchten?
grtz.
Geplaatst: di 20 apr 2010, 19:39
door Danny
ligt eraan of je een grote of een kleine heb.
en sommige grote willen zichzelf nog wel is ontluchten.
als je een kleine grc radiateur heb ontlucht hij zichzelf
Geplaatst: di 20 apr 2010, 19:41
door GRCmoto
Danny schreef:ligt eraan of je een grote of een kleine heb.
Oke, ik heb een kleine.
Gewoon koelwater erin gooien dan? en alles weer aansluiten?
Geplaatst: di 20 apr 2010, 19:43
door Danny
ik zou eerst alles aansluiten en dan koelwater erin doen
of je moet het over je tankzitje hebben
maar inderdaad, gewoon erin pleuren
Geplaatst: di 20 apr 2010, 19:45
door GRCmoto
Danny schreef:ik zou eerst alles aansluiten en dan koelwater erin doen
Oke bedankt voor je snelle antwoord,
kan ik weer door!
Thnx!
(mag dicht.)
Geplaatst: di 20 apr 2010, 21:46
door Rossifumi
Hoho, dat is naar mijn mening niet helemaal waar.
Er kunnen luchtbellen achterblijven bijv. in de pomp. Als je je mini ff rechtop op z,n achterwiel zet en heen en weer schud of laat stuiteren op z'n bandje ben je er zeker van dat er niks achterblijft.
Geplaatst: wo 21 apr 2010, 21:28
door poeria
en dat geldt ook voor een blata b1 neem ik aan?
Geplaatst: wo 21 apr 2010, 22:15
door minipower
ik ontlucht meestaldoor gewoon even aan het waterpotje iets te zuigen, werkt perfect en dan weet je meteen of je koel systeem 100% lucht dicht is.
niels
Geplaatst: do 22 apr 2010, 07:20
door Subito
Enige wat ik doe is de dop van het potje af laten, dan (bij een B1) de motor even een tijdje laten draaien en indien nodig het potje bijvullen. En bij de rest gewoon rustig gas blijven geven zodat de koppeling net pakt en het achterwiel gaat draaien en het water goed rondgepompt wordt.
Als er lucht in je systeem zit zal dit er vanzelf uitgaan doordat je de dop van je potje laat. Nog nooit geen problemen mee gehad.
Geplaatst: do 22 apr 2010, 08:24
door Minibike-Tuner
Zoals thomas al zegt heb je bovenop je radiateur een ontluchtingsnippel/boutje zitten.
Echter heeft niet elke radiateur zo eentje, heb bzm raditeuren gezien met en zonder...
Geplaatst: do 22 apr 2010, 09:17
Ook is het mogelijk vaak om een rad. slang eraf te halen tot alle lucht eruit is.
Ontluchtings boutjes werken vaak wel het beste. En Radjes met een apart reservoir ontluchting zichzelf.
Geplaatst: do 22 apr 2010, 15:43
door Kefien#17
Minibike-Tuner schreef:Zoals thomas al zegt heb je bovenop je radiateur een ontluchtingsnippel/boutje zitten.
Bij mijn zit hij ook boven (grote bzm radiateur) en doe het net als Thomas.
Geplaatst: do 22 apr 2010, 17:08
door poeria
bij mij zit er op me slang een boutje moet ik dat losdraaien of???? losdraaien en dan aanzetten?? ben nu in de war, meestal doe ik het zelfde als subito
Geplaatst: do 22 apr 2010, 17:40
door steef1
poeria schreef:bij mij zit er op me slang een boutje moet ik dat losdraaien of???? losdraaien en dan aanzetten?? ben nu in de war, meestal doe ik het zelfde als subito
Boutje in de slang los draaien.
Beginnen met vullen totdat er water uit het bout gat komt dan is hij ontlucht.
Succes.
