Momentsleutel..?
Geplaatst: vr 02 jul 2010, 11:00
door Fayazaa
Halloo iedereen,
het kapje van mijn trektstart op mijn minibike is van aluminium. Maar ik heb nu al een paar keer gehad dat ik hem door heb gedraaid omdat ik hem gewoon met de hand aandraaide... Nu heb ik dus van iemand een momentsleutel gekregen om dat kreng goed aan te draaien. Maar weet iemand de nm waarden waarmee je aluminium moet vast draaien?
Jelmer
Geplaatst: vr 02 jul 2010, 12:38
door Icelitz
Momentsleutel is niet nodig, je zal hem hiermee waarschijnlijk alsnog door draaien aangezien het aantal benodigde newton meter verschilt bij elke chinees omdat de ene chinees misschien wat sterker is dan de ander (die chinezen gooien allerlei troep bij het metaal). Dus gewoon aandraaien met de hand en als je denkt van zo nu zit hij best strak meteen stoppen met draaien en het zo laten.
Maar dat is hoe ik erover denk
Geplaatst: vr 02 jul 2010, 13:37
door Fayazaa
Icelitz schreef:Momentsleutel is niet nodig, je zal hem hiermee waarschijnlijk alsnog door draaien aangezien het aantal benodigde newton meter verschilt bij elke chinees omdat de ene chinees misschien wat sterker is dan de ander (die chinezen gooien allerlei troep bij het metaal). Dus gewoon aandraaien met de hand en als je denkt van zo nu zit hij best strak meteen stoppen met draaien en het zo laten.
Ja ok zal ik doen! Dus gewoon handvast draaien zegmaar? Ongeveer het zelfde zeg maar...
Bedankt iig!
Geplaatst: vr 02 jul 2010, 23:14
door Icelitz
Ja gewoon hetzelfde zoals je eerst deed maar nu voorzichtiger :P
Daar komt het op neer
Geplaatst: vr 02 jul 2010, 23:24
door minipower
bouten moeten altijd gewoon vast hoor :roll: niet te vast dat je schoefdraad kapot gaat maar dat voel je zelf wel... handvast zou een schroef er altijd wel los draaien als je hem niet vast heb met locktite...
Geplaatst: za 03 jul 2010, 07:11
door BERT#31
Je voelt zelf toch wel aan of het goed vast zit ja of nee..
Je moet de bout wel erg hard aandraaien wil je zomaar(!) iets kapot draaien.
Geplaatst: za 03 jul 2010, 11:09
door Kefien#17
Wij deden ook altijd kopervet in de schroef draden.Dat draait ook een stuk beter
Re: Momentsleutel..?
Geplaatst: za 03 jul 2010, 11:29
door ruben4takt
Fayazaa schreef:Halloo iedereen,
Jelmer
Als je een momentsleutel tot je beschikking hebt kan je er natuurlijk ook gebruik van maken. is wel zo handig als je niet het gevoel hebt, en alles kapot draaid.
voor een M6 bout met een treksterkte van 8.8 (staat bij kwaliteits bouten op de kop van de bout) max 9.9Nm. bij china bouten M6 6.9 zou ik niet meer dan 8Nm max aanhalen.
M8 8.8 max 24Nm M8 6.9 22Nm max.
na gebruik van je momentsleutel altijd voorspanning terugdraaien tot 0 Nm.
P.S (geld voor iedere beunhaas hier) een schroef draai je in het hout.
wij gebruiken bouten en moeren.
Geplaatst: zo 04 jul 2010, 07:14
door De Hakker
=D> =D> =D> touche
