Mijn minibike start niet
Geplaatst: di 17 aug 2010, 17:26
door Timm
Mijn 49cc minibike doet het niet meer. Het trektouw trekt zwaar aan, ik heb hem zonder bougie vaak droog gemaakt. En al lang niet meer met mengsmering geprobeerd. Hij is een keer gevallen, hierbij was alleen die luchtfilter kapot en een handrem. Als iemand een oplossing heeft, help me aub!
Tim
Re: Mijn minibike start niet
Geplaatst: di 17 aug 2010, 19:32
door minipower
zonder mengsmering naait je blok vast... zal me niks verbazen als dit al gebeurt is..
niels
Geplaatst: di 17 aug 2010, 19:33
door Timm
Moet ik er gewoon mengsmering indoen en starten?
Geplaatst: di 17 aug 2010, 19:45
door pasini-ernie
Timm schreef:Moet ik er gewoon mengsmering indoen en starten?
Mengsmering+euro 95/98.
Geplaatst: di 17 aug 2010, 19:52
door Timm
Ik zal het morgen wel halen en kijken of die het doet. Alvast bedankt :D
Geplaatst: di 17 aug 2010, 20:16
door xxx
hallo,
als jij zonder mengsmering start kun je je blokje weggooien :wink:
groetjes harm.c
Geplaatst: di 17 aug 2010, 20:26
door Timm
xxx schreef:hallo,
groetjes harm.c
Hoezo?
Geplaatst: di 17 aug 2010, 21:03
door minipower
ga maar eens bij google opzoeken wat 2 takt werking is... zonder olie hebben de lagers zuigerveren etc. geen smering en lopen je lagers/zuiger/cilinder kapot wat nu dus waarschijnlijk bij jou gebeurt is wat betekend dat je blokej waarschijnlijk is afgeschreven :oops:
niels
Geplaatst: di 17 aug 2010, 21:10
door xxx
halo,
inderdaat.
als jij hem niet met mengsmering laat lopen heb je een vastloper binnen now-time.
jij zegt al hij gaat moeilijk rond dat is dus geen goedteken.
tank leeg helen met de benzine die je nu gebruikt en aleen nog maar mengen anders is je blokje meteen naar de vilantropen.
groetjes harm.c
Geplaatst: di 17 aug 2010, 22:13
door Timm
Pfff ik wouw hem even laten lopen en me mini verkopen =.=
Geplaatst: di 17 aug 2010, 22:37
door minipower
naja nu heb je een nieuw blok nodig :wink: of een 2ehandsje via via ofzo
niels
Geplaatst: di 17 aug 2010, 22:40
door Minibike-Tuner
Mengsmering is juist het mengsel wat bestaat uit benzine+olie...
Geplaatst: di 17 aug 2010, 23:55
door Timm
is er nog kans dat die het zou doen?
Geplaatst: wo 18 aug 2010, 08:03
door joeyvg
benzine en mengsmering erin gooien XD en hopen dat die strart XD
Geplaatst: wo 18 aug 2010, 09:41
door xxx
hallo,
dus gewoon even euro 95 of 98 tanken dan 2takt olie kopen endan even 1op 25 in het begin omdat je gewone benziene erin hebt gehad.
en dan maar hopen dat hij start :wink:
groetjes harm.c
