probleem motor
Geplaatst: wo 10 nov 2010, 19:57
door matthi
Onlangs heb ik mijn pocketbike(gwn chineesje) volledig getuned met bigbore kit, race krukas, carbon membraam, nieuwe lagers en keeringen, del'lortho imi, technigas uitlaat, enz.
Als ik hem start met de chock open dan blijft ie draaien en als ik dan de chock toezet dan valt ie stil.
Ik heb er de grootste sproeier(0.85) ingestoken omdat ik dacht dat het aan de sproeier lag.
Niet dus.
Wie kan me helpen?
Re: probleem motor
Geplaatst: wo 10 nov 2010, 20:42
door xxx
hallo,
je hoort hem juist digt te starten en als hij warm gedraait is open en bij zon carburateeur doe je hem open door volgas te geven
dus je duwt je shoke gewoon naar beneden tot dat die klik zegt en dan start je um en dan warm draaien en dan vol gas zodat de shoke open klikt en dan loopt hij gewoon goed hoor
groetjes harm.c
Re: probleem motor
Geplaatst: wo 10 nov 2010, 21:05
door matthi
Dus ik moet hem starten met chock dicht maar dan blijft hij toch niet draaien?
Re: probleem motor
Geplaatst: wo 10 nov 2010, 21:19
door bram_015
matthi schreef:Dus ik moet hem starten met chock dicht maar dan blijft hij toch niet draaien?
je moet de choke naar benede doen,dan ga je hore en voele da die vast klikt,dan is de choke aan,gelijk starte,mooi warm late lope en als je dan volgas doet klikt je choke uit en kan je gelijk gaan rijde
Re: probleem motor
Geplaatst: wo 10 nov 2010, 21:20
door xxx
hallo,
jawel gewoon half gas erop en starten met de shoke dicht en dan gewoon een beetje met het gas spelen en dan volgas zodat de shoke open klikt
en dan kun je rijden
groetjes harm.c
Re: probleem motor
Geplaatst: wo 10 nov 2010, 21:50
door matthi
Ok ik zal het morgen eens proberen.
Re: probleem motor
Geplaatst: do 11 nov 2010, 10:29
door matthi
Ik heb het dus geprobeerd maar het lukte niet echt.
Ik starte hem dus met het chokehendeltje naar beneden maar hij bleef niet draaien.
Heeft dit te maken met de sproeier(0.85) die er in zit?
Is die te groot?
Re: probleem motor
Geplaatst: do 11 nov 2010, 15:30
door bram_015
matthi schreef:Ik heb het dus geprobeerd maar het lukte niet echt.
Is die te groot?
hoelang bleef hij draaien dan? een motor blijft geen ure draaie op zen choke he,.. hoe warmer die word,hoe slechter die gaat draaien op zen choke,..
Re: probleem motor
Geplaatst: do 11 nov 2010, 16:22
door matthi
2sec ofzo?
Wat kan ik hier aan doen zodat ik hem eerst kan laten warm draaien en hij dus niet uit valt?
Re: probleem motor
Geplaatst: do 11 nov 2010, 16:53
door bram_015
matthi schreef:2sec ofzo?
het kan zijn dat hij staionair te laag staat, draai de stationairschroef helemaal in en dan 2.5 slag naar buiten.
Re: probleem motor
Geplaatst: do 11 nov 2010, 16:54
door xxx
hallo,
als hij zonder shoke gewoon goed loopt is het tog ook goed
groetjes harm.c
Re: probleem motor
Geplaatst: do 11 nov 2010, 18:18
door matthi
Maar als ik mijn choke hendeltje naar beneden zet dan staat de chock dicht en zo kun je hem toch niet starten?
Re: probleem motor
Geplaatst: do 11 nov 2010, 18:22
door bram_015
matthi schreef:Maar als ik mijn choke hendeltje naar beneden zet dan staat de chock dicht en zo kun je hem toch niet starten?
zo hoor je hem te starte,als je da hendeltje naar benede doet klikt het vast,en zo hoor je hem te starte,da is de werking van choke,je sluit de luchtdoorgang voor een groot stuk af,waardoor er meer benzine dan lucht in de cilinder word verbrand, dit dient enkel om warm te lope,doe volgas en dan klikt je choke uit,waardoor die terug de normale hoeveelheid lucht krijgt.
btw. als je motor volledig warm gedraaid is(op de normale temp dus) en je zet je choke aan,valt die uit,of blijft nog eve draaie en valt dan uit,.(of ff gas geve)
als je choke niet vasltklikt hem je het verkeerd gemonteerd/of het niet goed aangedraaid(daar waar je gaskabel door gaat)
staionairschroef al bekeke?
