HELP!! Prima in orde 2e hands minibike start niet!!
Geplaatst: do 06 jan 2011, 19:44
door babour
Hey,
ik heb bijna geen verstand van minibikes, ik ben 14 en heb voor het eerst van een vriend een minibike gekregen, hij heeft hem ongeveer 1 jaar al niet gebruikt, en de minibike is prima in orde.
De minibike is trouwens aardig groot, achter band is dikker dan voorste, en heeft een snelheids teller en had eerst ook knipperlichten. hij heeft ook 2 zeer goede remmen, en hij is gemaakt in China.
Ik en mijn vriend hebben alles geprobeerd, we hebben heel vaak aan de trekstarter getrokken, ook een paar keer met het gas in houden, benzinetank daar voor nog half vol gegooid. maar hij start niet, ook een stuk voor uit geduwd en naar achteren(want de ketting gaat alleen mee als je de minibike naar achteren duwt) maar daarna startte hij ook niet. En volgens ons is er niks aan de hand. trekstarter is prima, benzine lekt niet...
Hoe kan dit?!
Komt dit omdat hij 1 jaar lang niet is gestart?
of Misschien door dat er veel regen op kwam en dat hij nat was?
of moet ik iets met zon schakelaartje doen die aan de motor zit?
mijn vriend zei dat hij omhoog moet staan als je hem wilt aan zetten en naar beneden gaat hij uit...
of moet ik iets doen zodat het benzine goed in het buisje loopt want in het buisje kwam geen benzine er zit ook zon pompje ergens bij de motor, dat is voor het benzine maar ik denk dat dat niet echt werkt
ik zou het niet weten, dus graag hulp
ik heb ook wat foto's zeg het maar als je ze wilt zien
Alvast bedankt
Re: HELP!! Prima in orde 2e hands minibike start niet!!
Geplaatst: do 06 jan 2011, 19:47
door bram_015
zet je foto's maar neer,dan zien we over wat voor bike het gaat(al heb ik zo een vermoede
snap niet helemaal wat je bedoeld met dat "buisje" (benzineslang?) enzo,..
dat "schakelaartje" is de choke veronderstel ik,die moet bij het starten bij een standaard carb naar boven ja,en om hem uit te zetten druk je op de uitknop,..
Geplaatst: do 06 jan 2011, 19:48
door pasini-ernie
Zou zowiezo ff het blokje opentrekken en de carburateur schoonmaken.
Geplaatst: do 06 jan 2011, 19:53
door babour
bram_015 schreef:zet je foto's maar neer,dan zien we over wat voor bike het gaat(al heb ik zo een vermoede
bram volgens mij heb ik geen uitknop, met dat buisje bedoel ik, de benzine slang dat naar de motor loopt, en bij het begin van de motor heb je zeg maar een klein knopje(pompje) moet ik daar misschien wat mee doen zodat het benzine er goed in loopt. ik zal mijn foto's even proberen te plaatsen wacht even.
Geplaatst: do 06 jan 2011, 20:00
door babour
hmm foto´s zijn een beetje te groot geworden ik probeer het anders
Geplaatst: do 06 jan 2011, 20:04
door bram_015
-tankje proper maken
- carburator schoon maken
-benzineslang doorblazen(evt vervangen)
-ontsteking testen(bougie,bobine,.)
-membraam opent normaal?(of plakt het dicht)
zo,begin daar eerst maar eens mee
ik gok op de carb,(en ja,als de benzine niet doorstroomt tot de carb moet je die uiteraard ook proper maken,..)
foto's waren prima zo,..
Geplaatst: do 06 jan 2011, 20:06
door babour
hier heb ik directe links voor de foto´s
http://i1109.photobucket.com/albums/h42 ... 1_1856.jpg de 2 uitlaten
http://i1109.photobucket.com/albums/h42 ... 851_01.jpg dat benzine pompje aan de motor
http://i1109.photobucket.com/albums/h42 ... 1_1851.jpg motor,het deel waar het pompje onder zit
http://i1109.photobucket.com/albums/h42 ... 1_1850.jpg nogmaals
http://i1109.photobucket.com/albums/h42 ... 1_1849.jpg de motor helemaal
http://i1109.photobucket.com/albums/h42 ... 1_1848.jpg schakelaartje (shoke?)
http://i1109.photobucket.com/albums/h42 ... 844_02.jpg mph snelheids meter
http://i1109.photobucket.com/albums/h42 ... 844_01.jpg minibike zelf
http://i1109.photobucket.com/albums/h42 ... 1_1844.jpg minibike zelf andere kant
Geplaatst: do 06 jan 2011, 20:08
door bram_015
butterfly carbje of zo
daar moet je id paar keer op duwen,dat zijn geen 2 uitlaten maar 2 dempers,zie post hierboven wat je zal moeten doen
Geplaatst: do 06 jan 2011, 20:10
door babour
bram_015 schreef:-tankje proper maken
oke bedankt
maar hoe bedoel je met de ontsteking, wat is een bougie/bobine
wat is de membraam
en wat is proper maken?
Geplaatst: do 06 jan 2011, 20:27
door matthi
1 onsteking testen: je drait je bougie uit je cilinder, stopt hem in de bougiedop, houdt de bougie tegen de cilinder en trek aan de trekstarter. Je moet een mooi blauwe vonk hebben dan is de bougie nog goed.
Bobijn vindt je wanneer je de trekstarter er af haalt.Dat is dat zwart blokje en deze leidt via de bougiekabel naar je bougiedop en daarin zit je bougie.
2 membraam vindt je wanneer je je carburateur der af haalt.
Een vierkantig plaatje(moeilijk uit te leggen)
3 Je neemt de carb er af, doet het vlotterbakje eraf en doorblaast eens de sproeier en maak de rest(vlotter, enz.) ook eens schoon.
Blaas ook eens je benzineleiding door. Zoals Bram al zei
Hopelijk heb je hier wat aan
Geplaatst: do 06 jan 2011, 21:02
door babour
matthi schreef:1 onsteking testen: je drait je bougie uit je cilinder, stopt hem in de bougiedop, houdt de bougie tegen de cilinder en trek aan de trekstarter. Je moet een mooi blauwe vonk hebben dan is de bougie nog goed.
bedankt, ik heb net even gekeken naar mijn minibike, en volgens mij zit de carburateur helemaal ergens in het blokje, dus dan moet ik volgens mij alles er af halen, want de carb ziet er toch gewoon altijd het zelfde uit, bij mij zie je alleen maar een grote zilveren blok, ja met vormen er in dan en een paar kappen ofzo waar je dan door heen kan kijken, maar ik ben bang dat ik het niet meer in elkaar kan zetten, ik heb sinds vandaag een minibike en ik weet al die onderdelen niet.
Geplaatst: do 06 jan 2011, 21:19
door bram_015
volgens mij
niet
je carb bevind zich bij dat "ding" waar je op moet duwen om benzine erin te pompen.
als je er niet aan durft te sleutelen heb je 2 mogelijkheden
-je laat het een ander doen
-je doet nix,maar kan je er ook niets uit leren+nooit mee rijden
Geplaatst: vr 07 jan 2011, 15:03
door babour
bram_015 schreef:volgens mij niet
ik ken 3 jongens die me sws wel kunnen helpen, ze hebben wel verstand, dat doe ik
maar nog een vraag.. een vriend die niet echt zo veel verstand heeft, maar wel wat, die zei dat ook de accu leeg kon zijn, is dat mogelijk? zoja hoe laad je die op...
en nog iets, hij heeft een wegracer net als mij, teminste hij zei dat ik een wegracer had, maar hij had speciale benzine van brommers... maar ik heb gewoon benzine er in gedaan dat in onze auto's gaan en grasmaaier... zou dat goed zijn?
Geplaatst: vr 07 jan 2011, 15:31
door matthi
Je mag er geen gewone benzine indoen.
Je moet benzine mengen met 2takt olie of wel een brommermix kopen.
Als je wil mengen is de standaard verhouding 1:25.
Geplaatst: vr 07 jan 2011, 15:43
door babour
matthi schreef:Je mag er geen gewone benzine indoen.
oh shit ik heb dat er in gedaan, wat nu? gewoon er uit gooien?
of is het al te laat..
