Minibike
Geplaatst: vr 07 jan 2011, 16:09
door Mrkva
Re: NGK BM6A geplaatst, minibike wil nog niet starten!!
Geplaatst: vr 07 jan 2011, 16:13
door Mrkva
Alles hieronder is NIET van toepassing!!
Owjah, toen ik hem binnenkreeg heb ik al gelijk dingen veranderd nog voordat ik hem probeerde aan te zetten:
-Fiberglass menbraam geplaatst.
-14mm Dol. imitatie carburateur geplaatst.
en net:
-NGK BM6A geplaatst.
EN hij doet niet.
Geplaatst: vr 07 jan 2011, 16:42
door Harladesh
waarom moet je voor alles een nieuw topic aanmaken?
Geplaatst: vr 07 jan 2011, 16:54
door Mrkva
Want het gaat nu over een ander onderwerp. Verder zie ik rechtsboven staan: "Nieuw onderwerp". Als je daarop klikt kom er een nieuw topic. Ik snap niet waarom dat jou irriteert?
Geplaatst: vr 07 jan 2011, 17:15
door matthi
Kijk eens of je ontsteking nog goed is.
Draai je bougie uit je cilinder, steek hem in je bougiedop, hou hem tegen de cilinder en trek aan de trekstarter.
Je moet een blauwe vonk hebben.
Als dit niet zo is, is je bobijn stuk want je bougie is pas nieuw.
Geplaatst: vr 07 jan 2011, 17:23
door bram_015
Mrkva schreef:Want het gaat nu over een ander onderwerp. Verder zie ik rechtsboven staan: "Nieuw onderwerp". Als je daarop klikt kom er een nieuw topic. Ik snap niet waarom dat jou irriteert?
is lang niet nodig,kan je gewoon in je vorig topic verder gaan,omdat het niet echt een nieuw onderwerp is,en ook,als je voor elk probleempje met je chinees telkens kort na tijd een nieuw gaat aanmaken,is het niet te volgen.
Geplaatst: vr 07 jan 2011, 17:31
door Mrkva
Nou ja, ok dan. Ik onthoud het voor de volgende keer.
-> Ik heb hem net getest, en er komt een mooie blauwe vonk! Dus bobine en bougie zijn blijkbaar in orde.
Hoe verder?
Geplaatst: vr 07 jan 2011, 17:34
door bram_015
dus wat heb je al gedaan ondertussen?
controleer of het mengsel tot in de cilinder komt,(te proberen starten(rpaar keer trekken),en dan kijken of de bougie nat is.)
Geplaatst: vr 07 jan 2011, 17:36
door Mrkva
Hmm.. Heb ik zojuist gedaan, en nee, hij is (voor mijn gevoel?) nog droog!
Geplaatst: vr 07 jan 2011, 17:43
door bram_015
Mrkva schreef:Hmm.. Heb ik zojuist gedaan, en nee, hij is (voor mijn gevoel?) nog droog!
als hij droog is betekent het dat de naft niet tot in de cilinder komt.
controleer dus of je membraam mooi open&dicht gaat,en maak toch maar eens ja carb schoon.
als hij toch nat is,moet je je bobine afstellen.
zit er benzine in het vlotterbakje?
Geplaatst: vr 07 jan 2011, 19:12
door Mrkva
Hmm. dus het ligt aan de membraan. Ik heb gewoon geplaats. Ik zal er nog een naar kijken.
Echter, de aankomende dagen heb ik geen tijd om dat te doen.
Stel dat er geen benzine in het vlotterbakje zit, wat moet ik dan doen?
Geplaatst: vr 07 jan 2011, 19:30
door matthi
De carburateur uitkuisen en de benzineslang doorblazen.
