minibike verbeteren/opvoeren
Geplaatst: do 27 jan 2011, 20:43
door aprilla0rider
hallo,
Ik ben Robinjohn uit abcoude en ik heb nog al wat chinese minibikes (15) nu heb ik er 1 die ik ga verbeteren enzo.
ik heb hem gekocht voor 40euro van een vriend. wat ik ga veranderen:
groen betekent gedaan
rood betekent nog niet gedaan
uitlaat gemaakt was afgebroken
motorblok schoonmaken inwendig
race koppeling
benzine tank/slang/filter vernieuwd
carberateur schoonmaken
gas hendel maken
minibike spuiten
NGK bougie
nieuwe trekstart
ìk heb vandaag t motorblok eronder uit gehaald en crbr eraf gehaald en ben ik aan t schoon maken was behoorlijk vies. heb trekstart er ook af gehaald bougie beetje schoongemaakt met staalborstel.
nu heb ik nog een paar vraagjes voor jullie:
hoe moet ik me vliegwiel verlichten en eraf halen ik heb geen fohn en heb gwn standaard gereedschap.
hoe kan ik verder snellere optrek kracht krijgen.
foto's komen snel
Re: minibike verbeteren/opvoeren
Geplaatst: vr 28 jan 2011, 17:00
door matthi
voor optrek moet je je tandwielverhouding aanpassen.
Geplaatst: vr 28 jan 2011, 21:04
door bram_015
vliegwile moet je die schoepen eraf halen,wel gelijkmatig zodat hij in balans blijft.
Geplaatst: za 29 jan 2011, 18:52
door aprilla0rider
bram_015 schreef:vliegwile moet je die schoepen eraf halen,wel gelijkmatig zodat hij in balans blijft.
hoe moet je dat doen gwn eraf slijpen en hoe moet je t losmaken
UPDATE!!
Geplaatst: zo 30 jan 2011, 01:32
door aprilla0rider
vandaag weer een druk dagje gehad :
heb ff nieuwe opstelling wat ik heb gedaan en nog ga doen
groen = gedaan
trekstart vernieuwd
nieuwe gaskabel
gas hendel gerepareerd
zitkap geschuurd
velgen eronder gezet
nieuwe remmen
carberateur schoongemaakt
luchtfilter schoongemaakt
benzine filter/slang/tank vernieuwd tank schoongemaakt
rood = nog niet gedaan
NGK bobine dop
motorblok inwendig schoonmaken
race koppeling
nieuw membraam
spuiten
dat was dat nu nog wat vragen aan jullie
waar zit een rocketkey
hoe haal ik me vliegwiel los
mvg robinjohn
Geplaatst: zo 30 jan 2011, 09:39
door pasini-ernie
Blok inwendig schoonmaken zal niet nodig zijn, binnen in het blok is het erg schoon. Reviseren is natuurlijk wel een optie.
Geplaatst: zo 30 jan 2011, 09:52
door matthi
Om je vliegwiel eraf te halen maak je eerst de bout los, dan verhit je hem en probeer hem eraf te trekken of je kan ook twee m6 bouten in de 2gaten van het vliegwiel draaien(als je dat hebt) dan komt ie ook los.
Als je je vliegwiel er hebt afgehaald dan zie je zo'n spietje, dit spietje kan je vervangen door een rocketkey om je ontsteking te vervroegen.
Geplaatst: zo 30 jan 2011, 10:57
door aprilla0rider
matthi schreef:Om je vliegwiel eraf te halen maak je eerst de bout los, dan verhit je hem en probeer hem eraf te trekken of je kan ook twee m6 bouten in de 2gaten van het vliegwiel draaien(als je dat hebt) dan komt ie ook los.
hoe ziet dat spiekje eruit en hoe vervang je dat
pasini-ernie schreef:Blok inwendig schoonmaken zal niet nodig zijn, binnen in het blok is het erg schoon. Reviseren is natuurlijk wel een optie.
oke is goed
ik heb verder nog nieuws ik ga van matthi van t forum onderdelen kopen:
race benzine filter met slangetjes
reserve trekstarter
rocketkey
carbon membraam met houder
verder ga ik vandaag hem helemaal in elkaar zetten en kijken of die wil starten
Geplaatst: zo 30 jan 2011, 11:06
door aprilla0rider
ik had een foutje gemaakt wat ik van matthi ga kopen is
rocketkey
nieuwe bobijn met NGK bougiedop
NGK bougie
aluminiem trekstarter
robinjohn
Geplaatst: zo 30 jan 2011, 17:12
door bram_015
vliegwiel eraf halen doe je beter met 2 m6'en,omdat je anders kans loopt dat er een stuk uit je carter gaat breken bij het loswrikken.
succes verder
Geplaatst: zo 30 jan 2011, 19:20
door aprilla0rider
oke dank voor snelle reactie
