Miniquad watergekoeld
Geplaatst: do 24 feb 2011, 20:25
door flipfluitketel
Re: Miniquad watergekoeld
Geplaatst: do 24 feb 2011, 20:58
door minipower
Ha dus jij heb hem van marko gekocht :oops: spuit eens met deo langs alle pakkingen en gaat hij dan uit of rustiger lopen dan is daar de pakking lek anders moet je even de carburateur nakijken :wink:
Geplaatst: do 24 feb 2011, 22:46
door flipfluitketel
minipower schreef:Ha dus jij heb hem van marko gekocht :oops: spuit eens met deo langs alle pakkingen en gaat hij dan uit of rustiger lopen dan is daar de pakking lek anders moet je even de carburateur nakijken :wink:
Ja heb em gekocht bij ms minibikes in Nederland,buitenpost wd 9285 :?:
Geplaatst: do 24 feb 2011, 23:20
door minipower
marko dus :P
Geplaatst: vr 25 feb 2011, 10:46
door johanminibike
die woont hier vlakbij. :D
Geplaatst: za 26 feb 2011, 12:59
door flipfluitketel
Dit is z'n uitleg lees goed,brandstoffilter openzetten!? :^o
Beste Filip,
Wij hebben hem niet bereden wel even kort getest.
Echter heb ik dit niet zelf gedaan dus ik weet zelf ook niet waar de benzine kraan zit.
Hiervoor zou ik de brandstof slang volgen en alles controleren wat je tegenkomt tot aan de brandstof tank..
Dat hij heel hard loopt en steeds harder gaat lopen is een teken op een brandstof te kort, vermoedelijk is hij ook vanzelf uitgegaan hierna?
Dit is dus op te lossen door de brandstof filter te vinden en open te zetten.
Met vriendelijke groet,
Marko
MS-Bikes.nl
West 76
9285 WD Buitenpost
Tel. 06-41069694
Geplaatst: za 26 feb 2011, 13:36
door johanminibike
kan je die open en dicht zetten? :lol:
Geplaatst: za 26 feb 2011, 15:23
door minipower
gewoon even sproeiertje schoonmaken en even de 'deo test' doen :wink: dan weet je pas wat, daarbij is het een ingeruilde quad geweest die simpel weg niet tot bijna niet had gereden maar wel heel speciaal is met een watergekoeld blok omdat je dit normaal nooit standaart ziet.
dus gewoon even sproeiertje schoonmaken en pakkingen met deo testen en hij moet het gewoon doen :wink:
Geplaatst: zo 27 feb 2011, 10:23
door flipfluitketel
Hey guys,
Heb de brandstoffilter er afgehaald en volgens mij zat ie er verkeerd op,
de benzinetank is vol en er zat maar een klein beetje benzine in de filter,
hier de foto vd filter,en hoe zou ie volgens jullie moeten geplaatst worden!?
Met het slangetje aan de benzinetank of met het slangetje ad carburateur :idea:
http://img51.imageshack.us/img51/2263/s1032171.jpg
Geplaatst: zo 27 feb 2011, 10:24
door flipfluitketel
flipfluitketel schreef:Hey guys,
http://img51.imageshack.us/i/s1032171.jpg/
