minibike start wel maar slaat na 4 sec. af?
Geplaatst: zo 10 apr 2011, 11:08
door vinnietjuh
mij minibike start wel maar slaat na ong. 4 sec af .
kan het misschien zijn dat hij fout is afgestelt?
groetjes: vincent
Re: minibike start wel maar slaat na 4 sec. af?
Geplaatst: ma 11 apr 2011, 16:05
door jack69
Hey,
Choke zet je toch aan!? anders andere bougie,en of carburator reinigen!!!
Geplaatst: ma 11 apr 2011, 18:28
door vinnietjuh
Ik weet niet of dat nut heeft want ik heb het idee dat hij verzuipt, hij start nu bijna niet meer.
Ik heb nu een nkg bougie die is nieuw maar kan het ook zijn dat hij fout is afgestelt
Geplaatst: ma 11 apr 2011, 20:14
door bram_015
doe het toch maar..
Geplaatst: di 12 apr 2011, 08:49
door flamebol
Hij start en daarna slaat die af had ik ook moet je de kleppen afstellen
want misschien zijn de kleppen verbrand
Geplaatst: di 12 apr 2011, 08:50
door flamebol
Jha het klinkt als of die verzopen is, je moet je kleppen afstellen dat werkt meteen
Geplaatst: di 12 apr 2011, 08:53
door xxx
hallo,
het is geen 4 takt he
gewoon carburateur effe schoonmaken en shoke gebruiken op de goede manier
groetjes harm.c
Geplaatst: di 12 apr 2011, 15:24
door bram_015
flamebol schreef:Hij start en daarna slaat die af had ik ook moet je de kleppen afstellen
kleppen zijn er niet, membraamplaatjes bedoel je misschien ...
Geplaatst: di 12 apr 2011, 19:21
door vinnietjuh
En hoe kan je de membraamplaatjes afstellen?
Geplaatst: di 12 apr 2011, 19:59
door bram_015
niet,
enige wat je kan doen is of ze goed afdichten .
Geplaatst: di 12 apr 2011, 21:06
door vinnietjuh
als ik dat heb gedaan ,maakt het dan nog wat uit dat de stelschroef fout is afgesteld?
Geplaatst: wo 13 apr 2011, 11:54
door bram_015
draai hem helemaal in en dan 2.5 slag terug naar buiten,als hij echt ver naar buiten zou staan,krijg je hem nooit van je leven gestart. hoor dan wat de motor je vertelt en stel dan wat bij.
Geplaatst: vr 22 apr 2011, 22:42
door vinnietjuh
Nu doe hij het,maar ik ging rijde met een vriend.en toen viel hij op de zijkant en nu trekt de trekstarter heel zwaar.en met agterwiel draait onder het aantrekken meer dan normaal en als hij start/loopt maakt hij een raar geluid kan iemand me tips geve als hij iets weet
Groetjes
