Ketting ervan en zot gedraait...
Geplaatst: ma 11 apr 2011, 22:37
door laurens
Ik was vandaag aan het rijden en mijn ketting was er af gevlogen en hij begon zot te draaien... nu wil hij niet meer starten... Er is dus iets kapot, maar wat is er kapot en wat moet ik vervangen??
Re: Ketting ervan en zot gedraait...
Geplaatst: ma 11 apr 2011, 23:06
door minipower
gek.. vonkt hij nog ?
Geplaatst: di 12 apr 2011, 08:32
door laurens
minipower schreef:gek.. vonkt hij nog ?
ik weet het niet... de ketting lag ervan en hij begon gewoon vanzelf te draaien zonder dat ik gas gaf... dan heb ik heb stilgelegt, ketting erop gelegt (die zat wel veel te los maaarja) en dan wou ik weer rijden maar hij startte niet... zal eens gaan testen of hij nog vonkt, ik laat wel iets weten;)
Geplaatst: di 12 apr 2011, 11:25
door laurens
Ik wil nu de moter ervan halen... ik heb dit al wel nog gedaan maar ik sukkel altijd met die benzinetank... hoe moet ik dat er afhalen... ik weet wel hoe maar er komt dan altijd nog benzine uit... iemand een goeie manier om die eraf te halen zonder al te veel benzine te morsen?
Geplaatst: di 12 apr 2011, 11:37
door Kikiracing
slangetje ff dubbel knikken en daarna slangetje gewoon in een jerrycan doen met tank er op.
of als je bezine kraantje heb die dicht draaien.
Geplaatst: di 12 apr 2011, 14:25
door laurens
Ja, hij vonkt nog... maar mijn broer zegt dat de piston waarschijnlijk geplooid is... kan dat? ik heb nu de cilinderkop ervan gehaald maar ik zie niets dat geplooid is ofzo... ?? Kan het aan nog iets anders liggen?
Geplaatst: di 12 apr 2011, 15:09
door minipower
Piston pennen etc blijven altijd wel heel bij die dingen.. Is altijd of carburateur of ontsteking :wink:
Geplaatst: di 12 apr 2011, 15:22
door bram_015
zuig je tank leeg, dmv een plastic buisje,en laat het zo overlopen in een jerrycan of zo,zie wel dat de jerrycan lager staat dan de tank,of ja gewoon een knik in de benzineleiding maken en dan in de jerrycan kan ook :) en id,zie of hij nog vonkt,vonkt hij nog,kuis dan maar je carburator uit.. meestal is het wel 1 van die 2 dingen
Geplaatst: di 12 apr 2011, 17:41
door laurens
minipower schreef:Piston pennen etc blijven altijd wel heel bij die dingen.. Is altijd of carburateur of ontsteking :wink:
Ligt waarschijnlijk aan de ontsteking... maar wat is er dan precies kapot aande ontsteking en hoe moet ik dat vermake?
Geplaatst: di 12 apr 2011, 18:13
door laurens
Heb geprobeert met een andere ontsteking.. ging ook niet. Maar hoe kan dat nu aan de carburateur liggen?? het kan toch niet dat er iets met de carburateur is omdat de ketting ervan gevlogen is en de moter is zot gedraaid?
Geplaatst: di 12 apr 2011, 19:02
door minipower
Kan puur toeval zijn :wink: gooi maar eens benzine in je cilinder :wink:
Geplaatst: di 12 apr 2011, 20:44
door laurens
minipower schreef:Kan puur toeval zijn :wink: gooi maar eens benzine in je cilinder :wink:
is gelukt... was wel raar, ik heb een andere bougie op gestoken en ik trok heel zachtjes aande trekstarter en het deed Boem vanbinnen endan trok ik hard en hij startte op eens?? ik vond het raar maarja nu draait hij weer hé:)
Geplaatst: do 14 apr 2011, 16:22
door laurens
hij draait wel weer maar hij valt stil... de stationair vijs zit er helemaal in anders start hij helemaal niet... dan kanje even rijden en vanaf je je gas lost valt hij na een tijdje stil... en wat ook gebeurt: soms heeft hij vanzelf gas... in schokjes endan schiet je vooruit... niet echt leuk.... heb carburateur helemaal uitgekuist enzo... aan wat kan het nog liggen?
