Pagina 1 van 4
start niet
Geplaatst: ma 13 jun 2011, 17:27
door laurens
mijn pocketbike start niet .. hij staat al meer of een jaar stil en heb nu de carburateur uitgekuist, bougie gekuist maar hij start niet... aan wat kan het liggen???
Re: start niet
Geplaatst: ma 13 jun 2011, 17:33
door Xior
Vonkt hij?
Re: start niet
Geplaatst: ma 13 jun 2011, 17:35
door laurens
Xior schreef:Vonkt hij?
ja, ik heb al een andere bougie in gestoken... hij stond wel stil met benzine erin....
Re: start niet
Geplaatst: ma 13 jun 2011, 20:36
door laurens
ja, ik heb al een andere bougie in gestoken... hij stond 1 jaar stil met benzine erin....
Re: start niet
Geplaatst: ma 13 jun 2011, 22:17
door Harladesh
niew mengsel in je tankje doen en je probleem is opgelost ;)
Re: start niet
Geplaatst: vr 17 jun 2011, 14:41
door laurens
Harladesh schreef:niew mengsel in je tankje doen en je probleem is opgelost ;)
zeker? maar dat oude mengsel die nog in mijn moter zat, is dat niet erg? of gaat dat er uit als ik lang genoeg aan de trekstarter trek?
Re: start niet
Geplaatst: vr 17 jun 2011, 19:05
door Harladesh
Je kan je bougie er uit halen en dan in het gat wat mengsel doen.
dat oude mengsel is geloofik niet erg.
Re: start niet
Geplaatst: vr 17 jun 2011, 19:14
door laurens
Harladesh schreef:Je kan je bougie er uit halen en dan in het gat wat mengsel doen.
Ik heb net mengsel in het bougie gat gedaan de eerste keer draaide hij 1sec of minder en de tweede keer draaide hij helemaal NIET... aan wat kan het liggen??? Ik zou de moter nog voor vanavond draaiende moeten krijgen voor een vriend dus graag reacties alstublieft...
Mvg,
Laurens
Re: start niet
Geplaatst: vr 17 jun 2011, 19:27
door laurens
Mvg,
Laurens
Nu sloeg hij wel even weer aan... ik heb nu de bougie nog een beetje gekuist en benzine in cilinder en hij knalde even en was dan weer uit... dus ligt waarschijnlijk aan de benzinetoevoer in de cilinder... ligt dat dan aan de zuigers??
Re: start niet
Geplaatst: vr 17 jun 2011, 19:47
door Harladesh
Je bougie is nog wel goed?
Re: start niet
Geplaatst: vr 17 jun 2011, 19:53
door laurens
Harladesh schreef:Je bougie is nog wel goed?
ja ik heb het ook al geprobeert met een andere... maar mijn benzinefilter zit wel vol met benzine en bij mijn andere pocketbike(die wel goed draait) is dat leeg... dus mss stroomt de benzine niet door??
Re: start niet
Geplaatst: vr 17 jun 2011, 20:00
door Harladesh
dat moet het zijn
check je slangetjes
en ook of je Membraam niet omgekeerd erop zit.
(klepjes tussen carburateur en blok)
Re: start niet
Geplaatst: vr 17 jun 2011, 20:05
door laurens
Harladesh schreef:dat moet het zijn
check je slangetjes
hoe zie je dat ze omgekeert zitten?
Re: start niet
Geplaatst: vr 17 jun 2011, 20:16
door Harladesh
heb je je benzine filter mischien omgekeerd zitten?
pijltje moet naar beneden wijzen als je hem vastmaakt
Re: start niet
Geplaatst: vr 17 jun 2011, 20:19
door laurens
Harladesh schreef:heb je je benzine filter mischien omgekeerd zitten?
zal eens gaan kijken ;) zal het straks laten weten ;)
