blata vk2 lekt
Geplaatst: di 21 jun 2011, 16:25
door poeria
heey jongens,
na een super lange tijd, had ik de blata weer aangezet alles deed het perfect hij klonk heerlijk, mer ineens zag ik dat hij lekte, en de waterpomp en de snaar zijn gewoon nog intact wat kan het zijn dan, de keerkringen? of?
alvast bedankt voor de moeite
groetjes Poeria.
Re: blata vk2 lekt
Geplaatst: di 21 jun 2011, 16:35
door Minibike-Tuner
Waar lekt hij precies?
Re: blata vk2 lekt
Geplaatst: di 21 jun 2011, 16:51
door poeria
bij de trekstarter eerst van onder daarna van boven de trekstarter, ik denk dat het de keerkring van de waterpomp is toch?
Re: blata vk2 lekt
Geplaatst: di 21 jun 2011, 17:51
door steef1
poeria schreef:bij de trekstarter eerst van onder daarna van boven de trekstarter, ik denk dat het de keerkring van de waterpomp is toch?
Waterpomp kering.
Blok splitsen en gelijk ook nieuwe krukaslagers+keringen zetten.
Het water kan het blok in zijn gelopen zodat daar wat roest heeft gevormd.
Re: blata vk2 lekt
Geplaatst: di 21 jun 2011, 19:49
door motormans
Hoi,
Het water kan niet via die waterkeerring het blok ingelopen zijn. Wel zou er om andere redenen water in je blok kunnen staan, bijvb condensvorming of als de carterpakking het inwendig begeven heeft.
Vervang ook gelijk je twee lagertjes (€3,=) van het asje van de waterpomp zelf. Die zullen zonder twijfel wel aangetast zijn door het langskomende water. ook al lijkt het van niet.
Controleer ook of je waaiertje van het pompje nog goed vastzit aan het asje.
Wat bedoel je trouwens met: "daarna van boven de trekstarter"? Waar dan precies?
Tip: als je zo'n bike niet regelmatig gebruikt, trek dan minimaal zo af en toe aan de trekstarter. Dit om te voorkomen dat het pompasje aan de waterkeerring gaat vastplakken.
Gr Motormans
Re: blata vk2 lekt
Geplaatst: di 21 jun 2011, 22:13
door poeria
nee probleem zit echt bij de waterpomp keerkring, water kwam ook bij de ontsteking naar buiten, maar dat was omdat ik reed volgens mij
maar komt allemaal goed,ik vervang alles wat er te vervangen valt aan lagers en keerkringen in het blok, hartstikke bedankt jongens.
mvg Poeria.
Re: blata vk2 lekt
Geplaatst: wo 22 jun 2011, 16:16
door dragonfly
waterpomp keerring is stuk die moet je vervangen komt door te lang stil staan is normaal ik heb 2 blata's komt regelmatig voor als ze lang stil staan
Re: blata vk2 lekt
Geplaatst: wo 22 jun 2011, 20:45
door minipower
Is zo wel opgelost dus een slotje
