minibike start niet meer
Geplaatst: vr 27 jun 2003, 11:43
ik had men cilinder af men blok gehaald en zag dat de grondpaking van de cilinder een deel over de spoelpoorten zat.ik heb die pakking nu bijgesneden zodat de spoelpoorten open zijn maar nu start hij niet meer.wat kan dit zijn?moet ik mijn carburateur terug afstellen?
grtz glenn
pakking
Geplaatst: vr 27 jun 2003, 15:20
als je er veel af hebt gesneden wel kijk mar us naar oe bougie als je hem aan hebt gedouwt dan is ie zo vet als iets dus kleiner sproeiertje of meer lucht
Re: minibike start niet meer
Geplaatst: vr 27 jun 2003, 23:46
door Wim
BCDke schreef:ik had men cilinder af men blok gehaald en zag dat de grondpaking van de cilinder een deel over de spoelpoorten zat.ik heb die pakking nu bijgesneden zodat de spoelpoorten open zijn maar nu start hij niet meer.wat kan dit zijn?moet ik mijn carburateur terug afstellen?
grtz glenn
tipje, vervang je bougie eens, er kan best een klein stukje van je pakking in de bougie zijn gevlogen, pakkingen zijn normaal een beetje geperst aan de zijkanten, als je eraan begint te knippen willen ze nog wel es een beetje beginnen op te lossen door de benzine!!
Geplaatst: zo 06 jul 2003, 11:37
nieuwe pakking want ander trekt hij valse lucht aan
Geplaatst: di 29 jul 2003, 18:09
het was dus niet de pakking.de bougie had een te hge warmtegraad en ging daarom elke keer kapot.nu heb ik de juiste bougie voor een puchblokje en hij loopt perfect
