me mini bike lekt als een vergiet benzine
Geplaatst: zo 08 jul 2012, 23:14
door raindolf
Hallo allemaal mijn mini bike gooit bij de onder kant cabrateur benzine er uit en hij wil ook nie strten. Ook niet als je wa benzine gebruikt
Re: me mini bike lekt als een vergiet benzine
Geplaatst: di 10 jul 2012, 09:21
door tuning101
carberateur lek moet een nieuwe carberateur op
en dan geen standaard maar een delortho 14mm immitatie
is wat betere kwaliteit
Geplaatst: za 14 jul 2012, 18:52
door Timotje231
ik adviseer je ook gewoon een dellortho carburateur te kopen, maar als je deze minibike gewoon soms gebruik, zou ik gewoon de carb houden, kijk is of je vlotter overstroomt, en controleer je pakking, en als ik niet start, kijk is even of ie vonkt, als je niet kan zien, doe je bougie dan in je bougiedop, en hou hem bij het IJZERE gedeelte vast, en als je een shock krijgt, dan vonkt ie nog, als je hem dan probeert te starten, spuit even dan wat WD40 of remreiniger in de luchtfilter en in je cillinder en op de onderkant van jou bougie, dan zou ie eigelijk meteen moeten starten
Ik hoop dat je hier wat aan heb
Zeg je het even als ie het doet??
gr timo
Geplaatst: zo 15 jul 2012, 13:34
door Honda-West-Bike_Roy
het zelfde probleem had ik ook het licht denk ik aan het bezine kraantje die is dan lek en laat de benzine zo de vlotterbak in lopen en die benzine lekt dan zo uit dat ene slangetje
Geplaatst: ma 16 jul 2012, 14:49
door dirtbike99
Ik heb gewoon andere carburator gekocht.
Is het simpelste,ze kosten amper 15 euro.
Geplaatst: di 17 jul 2012, 22:05
door Timotje231
voor 15 euro, dan heb je vast gewoon weer een nieuwe chinese gekocht, ik zou gewoon deze goed maken, en dan meteen verkopen,en dan een fabrieks kopen, of replica
