minibike probleem
minibike probleem
ik heb een minibike waar ik al veel aan heb gedaan,
maar ik heb geen idee wat ik aan dit probleem kan doen:
de minibike start perfect, 1x trekken maar als je gaat rijden dan gaat hij het ene rondje heel hard en rijd hij super, maar het andere rondeje lijkt het alsof hij wil gaan uitvallen als je te veel gas geeft.
alsof hij te weinig benzine krijgt ofzo.
ik heb al een ander benzine slangetje gehaalt
(en het benzine filter er tussen uit gehaalt want die liep niet goed meer door, (kan wel zonder tog????))
maar dat hielp dus ook niet.....
hebben jullie een idee?????
Bart
Bart
Harladesh
- Minibike:: chinese rommel.
Re: minibike probleem
waarschijnlijk krijgt hij te veel benzine.
als je meteen gaat rijden na dat je hem hebt gestart dan is de motor nog koud, een koude motor gebruikt graag meer benzine.
als de motor warm is dan krijgt hij te veel benzine/ te weinig lucht.
Gas met die zooi!
dus wat zou ik hieraan kunnen doen??
ik heb laatst tien minuten gereden ofzo maar hij had nogsteeds dat als je te veel gas gaf dat hij uit zou vallen,, kan dit ook iets met de stationear schroef te maken kunnen hebben?? want ik heb die schroef een keer iets te ver eringedraaid waardoor hij best wel hoge toeren al liep maar toen viel hij niet uit bij vol gas. maar ik heb hem nu gewoon wat rustiger startionear lopen en nu heeft hij dat probleem.
Harladesh
het enige wat de stationairschroef doet is het open zetten van de gasschuif zodat je motor stationair draait
bij indraaien draait ie stationair sneller,
maakt geen verschil bij volgas.
je zou je carb even goed kunnen schoonmaken.
Gas met die zooi!
dirtbike99
- nieuwe gebruiker
Heb ik ook gehad...
Ik had even carburator eraf gedaan,dan eens goed uitgeblazen met compressor.Er weer aan en probleem was weg.
Dus probeer dat even.
oke zal ik doen.
maar er is dus niet egt een duidelijke oorzaak? want toen in de minibike net had (paar weken terug) heb ik de carb ook al helemaal schoon gemaakt en deed hij ook al zo.
Harladesh
Dan zal het met de hoeveelheid benzine te maken hebben die het blokje binnenkrijgt
draai je bougie er maar eens uit.
kijk naar de kleur van de elektrode.
is deze zwart, koffie bruin of wit?
Gas met die zooi!
oke zal ik doen.
met elektrode bedoel je het gedeelte waar het vonkje eruit komt?
en wat betekent het als het wit, zwart of bruin is?
* Bougie is erg nat, vaak begint de scooter ook te stotteren wanneer je gas geeft of als je boven een bepaalde snelheid (vaak al onder de 30) komt. De sproeier is dan te groot.
''las ik'' kan dit het ook zijn?
Harladesh
bart123 schreef:
met elektrode bedoel je het gedeelte waar het vonkje eruit komt? -inderdaad
en wat betekent het als het wit, zwart of bruin is? wit: te weinig naft, zwart : teveel naft, bruin: is goed
Gas met die zooi!
volgens mij is hij zwart,,,, welke kleur bruin zou goed zijn dan? egt poep bruin
of heel donker bruin, want het was wat lastig te zien dus of hij is zwart of egt heel donker bruin
dus wat nu te doen?
kleinere sproeier ofzo?, of kun je het ook gewoon anders afstellen?
want ik wil er eigenlijk zo minmogelijk geld in stoppen en verkopen ik heb namelijk ook een pitbike en dat rijd veel mooier vind ik zelf.
dus wat nu te doen?
Harladesh
als ie zwart is dan krijgt de bike te veel benzine.
koffie (met melk) bruin is goed.
Je kunt dit gratis verhelpen, door de carb van de minibike te halen en open temaken.
dan zie je een gasnaald met een clipje.
voor een rijker mengsel doe je het clipje lager, voor een armer mengsel doe je het clipje omhoog.
je mengsel moet wat armer.
dus ik zou beginnen met 1 standje omhoog.
Gas met die zooi!
Okee super bedankt
kzal het proberen.
kzal het proberen.
Laatst gewijzigd door bart123 op vr 20 jul 2012, 10:40, 1 keer totaal gewijzigd.
hallo,
ik heb de gaskabel uit de carb gehaald en gezocht naar dat clipje, om hem een stukje omhoog te doen.
wat een gevriemel zeg, uiteindeleik schoot dat clipje eriut en nu zit de gasnaald los
wat nu? heeft iemand hier misschien een handigere methode voor om dat clipje weer op de juiste plek te krijgen????
mvg Bart
mvg Bart
