Carburateur blijft overlopen
Geplaatst: di 13 nov 2012, 23:25
door Acronite
Beste Minibiker's,
Ik heb hier een Chinees minibikeje staan die ik heb gekregen van een vriend van me, echter heeft deze 3 jaar lang stilgestaan in zijn schuur...Aangezien de carburateur steeds overliep zei hij.
Ik dus het minibikeje meegenomen en heb thuis de carburateur eens gecontrolleerd, en zodra ik de benzinekraan opendraaide stroomde het er binnen 3 seconden via de onderkant uit, dit ging door tot de tank leeg was. Ik dacht misschien kleeft het gehele vlottersysteem in de carburateur vast door de oude drek die erin zit...Ik dus carburateur helemaal GOED gereinigd...Maar echter blijft hij overlopen na 3 seconden...Is dit normaal?
Het gaat hier om de standaard carburateur die er opzit.
Re: Carburateur blijft overlopen
Geplaatst: wo 14 nov 2012, 06:17
door Timotje231
Het is niet echt normaal, maar het is wel redelijk moeilijk te verhelpen.
Ik kan je wel een tip geven:
Als je je bike start, zet de benzine kraan dan op een kwart, of zelfs nog iets minder, en als je er dan mee gaat rijden, zet hem dan gewoon goed, omdat ie tijdens het rijden meer verbruikt.
Maar je kan ook gewoon makkelijk een nieuwe carburateur kopen, zoals een butterfly of een dellortho (GEEN IMMI)
gr timo
Geplaatst: wo 14 nov 2012, 14:37
door Acronite
Je tip heeft geholpen! Een nieuwe carburateur zal wel het beste zijn, het vlottersysteem in de standaard carburateur is niet echt realistisch ontworpen..
Geplaatst: do 15 nov 2012, 10:43
door honda west
of je carb. eraf halen
en je vlotter zo afstellen dat als je op je benzineslang blaast , hij goed afsluit..
meestal daar waar de vlotter aanvast zit ff iets verbuigen.
tot ie weer goed afsluit.
Geplaatst: do 15 nov 2012, 11:57
honda west schreef:of je carb. eraf halen
Dat is wel wat je moet doen, al is het wel vaak een probleem om het precies goed te krijgen.
Geplaatst: vr 23 nov 2012, 23:54
door minibikeharmen
Hey, ik heb nu een puch carburateurtje erop, denken jullie dat dit werkt? Aansluiten is no problem, heb zelf spruitstukje gelast. Ben benieuwd of het werkt maar ik wacht nog op een bestelling van *geen sponsor*.nl ......
Harmen
Geplaatst: za 24 nov 2012, 00:02
door Picobello
Kan prima werken. Goed op de kleur van de bougie letten, Die moet "koffie met een scheutje melk"-bruin zijn.
Geplaatst: za 24 nov 2012, 02:32
Ik heb wel eerder één 15mm Bing op één Chinees gehangen. Geen probleem mits je hem goed afsteld , koffie bruin is wat je zoekt idd . Kan niks anders doen met één Bing 1
Succes !
