Mini crosser ...
Geplaatst: za 16 mar 2013, 15:21
door Ricardo
Ik krijg mijn mini crosser maar niet aan de praat, wat moet kan je er allemaal tegen doen
Bougie vonkt gewoon en is zwart, is volgens mij nog nieuw.
Groetjes
Re: Mini crosser ...
Geplaatst: za 16 mar 2013, 15:36
door MxGear
Ricardo schreef:Ik krijg mijn mini crosser maar niet aan de praat, wat moet kan je er allemaal tegen doen
Groetjes
Maak je bougie schoon en probeer hem daarna te starten.
Als je dat hebt gedaan kijk dan even hoe je bougie eruit ziet, (Welke kleur)
Als hij zwart en nat tergelijkertijd is dan staat de ontsteking misschien niet goed.
En anders kan hij te vet gesmeert zijn,
Als hij alleen zwart is moet er waarschijndelijk een kleine sproeier in.
Gr Frank
Geplaatst: za 16 mar 2013, 15:39
door Ricardo
Groetjes
Gr Frank
Hij is gewoon zwart en beetje nat.
Geplaatst: za 16 mar 2013, 15:40
door Ricardo
Groetjes
Gr Frank
Maar wat kan het bijv. nog meer zijn? Gr
Geplaatst: za 16 mar 2013, 15:41
door MxGear
Groetjes
Gr Frank
Probeer een kleiner sproeiertje,
Gr Frank
Geplaatst: za 16 mar 2013, 15:45
door Ricardo
Er zit al een kleintje in
Gr Ricardo
Geplaatst: za 16 mar 2013, 15:53
door MxGear
Ricardo schreef:Er zit al een kleintje in
Gr Ricardo
Dat kan, Maar als je bougie zwart en nattig is dan moet hij toch naar een iets kleinere, :roll:
Gr Frank
Geplaatst: za 16 mar 2013, 15:54
door Ricardo
Gr Ricardo
Gr Frank
Sorry, hij is koffiebruin
Geplaatst: za 16 mar 2013, 16:03
door MxGear
Ricardo schreef:
Gr Ricardo
Gr Frank
Koffiebruin is hardstikke goed!
En vonken doet die gewoon goed?
Gr Frank
Geplaatst: za 16 mar 2013, 16:28
door Ricardo
Vonken doet die naar mijn doen prima,
Gr Ricardo
Geplaatst: za 16 mar 2013, 18:20
door Ricardo
Ik heb een heel sterk vermoeden dat het aan de ontsteking ligt, kan iemand mij uitleggen hoe ik dit goed krijg?
Ik denk dat ik dan een nieuwe bobine moet halen, maarja, liever niet als wel he.
Geplaatst: za 16 mar 2013, 19:05
door Timotje231
Doe er eens even een nieuwew bougie in
Geplaatst: za 16 mar 2013, 19:33
door Ricardo
Timotje231 schreef:Doe er eens even een nieuwew bougie in
Die heb ik op het moment niet liggen, maar de bougie werkt prima..
Hij schijnt al een tijdje niet te hebben gelopen
Geplaatst: za 16 mar 2013, 22:18
door Timotje231
Ik had gelezen in 1 van je topics dat er een klein vonkje vanaf komt, misschien vonkt ie niet onder druk, en moet je andere kopen.
