butterfly carb afstellen
anonops1
Minibike:: chinese mini dirt/trail bike
Bericht door anonops1 »
Ik heb eindelujk me butterfly erop zitten en hij start :D
Maar nu als ik ff ga rijden ermee moet ik hem een zetje geven om vooruit te komen en als ik a 5 min rijd dan zegt ie bwaaap en valt uit, stationair loopt hij perfect :) maar er zit nog een andere schroef op maar weet niet waarvoor hij is en ook niet wat de beste afstelling is.
Iemand die ervaring heeft met deze carbs?:$
Harladesh
Minibike:: chinese rommel.
nooit aan beginnen!
Re: butterfly carb afstellen
Bericht door Harladesh »
De bovenste schroef is voor de lage toeren vanaf stationair to 1/3 de gas de toeren daarboven regelt de schroef op de zijkant.
In draaien voegt meer benzine toe aan de lucht, uitdraaien minder.
Gas met die zooi!
anonops1
dankje, hij rijd blijft nu wel rijden alleen optrekken nog steeds zoo sloom en topsnelheid gaat niet boven de 30 km/h :(
Harladesh
nooit aan beginnen!
Oke zet je bike op de stand zodat het achterwiel in de lucht hangt. Start de motor laat hem warm draaien en geef volgas.
Nu moet je aan de schroef op de zijkant draaien tot hij het hoogste toerental bereikt.
De stationair schroef in draaien tot hij net niet uitvalt. En de schroef boven op de carb kun jehet beste afstellen door een paar keer met een klein beetje gas weg te rijden. En de schroef uitdraaien totdat je merkt dat hij uitvalt. Als hij uitvalt moet je de schroef iets verder indraaien.
Suc6
Gas met die zooi!
anonops1
heel erg bedankt hier heb ik wat aan :) en klopt het dat hij zuipt als een gek want tank gaat wel heel snel leeg haha
anonops1
heb hem goed afgesteld, kan nu ongeveer 2km op 1 tank maar hij trekt erg sloom op moet hem zeg maar een setje geven voordat hij wat sneller gaat, kan je dit ook afstellen? (heb een standaard chinese koppeling)
Timotje231
Bericht door Timotje231 »
2 km op 1 tank dat lijkt me stug, omdat dat is echt enorm weinig
anonops1
naja zo ongeveer iets tussen de 2 en 5 km
Kikiracing
Minibike:: ZPF 207 BZM 5p
Bericht door Kikiracing »
is je tank niet lek?
Bikes:
Suzuki GSXr 600 2011
ZPF 207 Midi bzm 40cc 5p 2t
anonops1
nee dat zeker niet
anonops1
maar volgens mij ligt het echt aan de afstelling, dat hij teveel benzine krijgt hij komt niet boven de 30 kmh en heb de sproeier al heel ver uitgedraaid zelfs dat dat veertje niet meer tegen carb aan komt maar hij moet eigelijk nog verder uit alleen dan is de schroef zegmaar op en kan je hem er helemaal uithalen
Kikiracing
als ie zo veel benzine krijgt dat ie binnen 3 km leeg is van een volle tank lijkt het mij dat ie niet eens zou starten, begin eens met de carb af te stellen, er zijn vast handleidingen voor butterflycarbs
Bikes:
anonops1
heb hem goed afgesteld nouja stationair dan die andere schroef moet ik echt tot het uiterste uit draaien en dan is topsnelheid nog steeds aan de lage kant (30)
Harladesh
nooit aan beginnen!
Heb je wel een terug loop slang gemonteerd?
Het zilverkleurige schroefje bovenop je carb. (bij je gaskabel) is voor je stationair.
eerst moet je de koperkleurige bovenste schroef afstellen (voor de lage toeren tot 1/3de gas) als hij hier te rijk loopt loopt hij ook iets te rijk bovenin. hij moet dus gewoon netjes zonder morren oppakken zegmaar.
dan zoals ik al zei de koperkleurige schroef op de zijkant afstellen door de bike op de stand te zetten met het achterwiel in de lucht, en aan de schroef draaien totdat je het hoogste toerental hoort als je volgas geeft.
Neem er ook rustig de tijd voor, dus niet als een gek gaan zitten draaien aan de schroefjes.
telkens een heel klein slagje.
Suc6
(nogmaals) :D
Gas met die zooi!
anonops1
Heel erg bedankt hij staat goed afgesteld, de schroef voor topsnelheid staat tot het aller uiterste uit moet hem met tape vast zette anders valt deze eruit maar hij doet het nu wel goed :)
