weg vallen en daar naar uit vallen
Geplaatst: za 04 jun 2005, 09:39
door stonnyt
Mijn mini met puch blok liep eerst vantasties en toen begong hij steeds slechter te lopen. Gister was het echt erg. Normaal loopt hij +/- 50 kmh maar gister maar 20 kmh. En hij trok naar 20 kmh en toen viel hij net niet uit en reed weer verder met die snelheid die hij toen had en dat een poosje door tot dat hij egt helemal uit viel. Er zat wel een groter knik in de benzine slang maar die is al verholpen. Vanmiddag ga ik m'n ontsteking afstellen maar als dat het niet is wat kan 't dan wel zijn
Ik hoop dat jullie mij hiet mee kunne helpen.
Geplaatst: za 04 jun 2005, 09:54
door jordy 15
kan valse lucht zijn.
Dan moet je je spruitstuk ff vaster aandraaien op je blok en op je carb.
Geplaatst: za 04 jun 2005, 10:08
door stonnyt
ik denk zelf niet dat dat 't is want ik eb gister iik cabr schoom gemaakt
Geplaatst: za 04 jun 2005, 11:39
door jordy 15
zijn je pakkingen ook nog goed ?
Geplaatst: za 04 jun 2005, 11:42
door jordy 15
Ik heb datzelfde probleem trouwens ook eens gehad.
Dat kwam omdat me benzinetank leeg was
Alles uit elkaar gehad, entoen kwam ik er opeens achter dat me benzinetank leeg was
Dus, kijk dat eens na
Re: weg vallen en daar naar uit vallen
Geplaatst: za 04 jun 2005, 12:46
door Carlos Keutel
stonnyt schreef:Mijn mini met puch blok liep eerst vantasties en toen begong hij steeds slechter te lopen. Gister was het echt erg. Normaal loopt hij +/- 50 kmh maar gister maar 20 kmh. En hij trok naar 20 kmh en toen viel hij net niet uit en reed weer verder met die snelheid die hij toen had en dat een poosje door tot dat hij egt helemal uit viel. Er zat wel een groter knik in de benzine slang maar die is al verholpen. Vanmiddag ga ik m'n ontsteking afstellen maar als dat het niet is wat kan 't dan wel zijn
Je zuigerveren zijn op, ff cilinder eraf halen en nieuwe halen
Geplaatst: za 04 jun 2005, 13:15
door stonnyt
pas nieuwe pakkinf tusse gezet en bezine heb ik ook nog
maar als die zuiger veren op zijn he is er dan niks beschadigt
Geplaatst: za 04 jun 2005, 13:49
door red devil
licht er maar net aan he ... maar meestal niet gewoon de cilinder er ffkes afhalen en je ziet het
