vastloper????
Geplaatst: wo 13 jul 2005, 22:02
Ik heb een probleempje
Mijn wiel van mijn minibike loopt steeds vast als ik een half uurtje heb gereden .. dan moet ik een kwartier wachten voordat hij het weer doet
het is een speciale editie van een puch maxi motor
dreambike 911 kappen en kuip
weet iemand wat hiermee aan de hand is?
Geplaatst: wo 13 jul 2005, 22:06
Je bedoelt je achterwiel? Puchnaven of een 6,5 '' wieltje? Maar blokkeert je wiel echt helemaal of loopt hij dan heel zwaar? Maar als hij het na een kwartiertje wel weer doet dan lijkt het erop dat iets heel heet wordt en uit gaat zetten waardoor het blokkeert :? Kijk dan ook ff of er niks aanloopt.
Geplaatst: do 14 jul 2005, 00:32
door red devil
als je puch naaf hebt zitten er kogeltjes in met vet als het vet er uit is en niet meer goed glijt dan kan dit vast lopen natuurlijk en bekijk ffkes je sproeier niet dat je zuiger steeds vast loopt en naar af koele weer kunt rijden :wink:
Geplaatst: do 14 jul 2005, 11:31
red devil schreef:en bekijk ffkes je sproeier niet dat je zuiger steeds vast loopt en naar af koele weer kunt rijden :wink:
Lijkt me vrij onwaarschijnlijk..als een zuiger 1maal het achterwiel blokkeerd.. is de zuiger en/of cilinder vaak ook wel kapot :)..
denk dat je het probleem in het achterwiel moet zoeken ( wiellagers)
Geplaatst: do 14 jul 2005, 21:04
dat van die zuiger heb je gelijk in (helaas)
maar het kan ook het lager zijn van het secundaire tandwiel in je blok zelf had ik namelijk, die vervangen en probleem opgelost :D
Geplaatst: do 14 jul 2005, 22:16
door rossi-nr.1
hoe kan de zuiger het 8erwiel nou blokkeren??
als hij vastloopt..is het 0,0 toeren...dus koppeling slaat in...
simpel..
Geplaatst: do 14 jul 2005, 23:24
door John_W
Soms loopt bij hoge olietemperatuur het koppelingslager vast (bronzen bus in koppelingshuis). Dit treed met name op bij de slecht passende kwaliteit busjes die je bij de fietsenmakers ziet. Hadden laats bij de demo in Lierderholthuis hetzelfde euvel. Koppeling slaat vast waardoor het achterwiel bijna niet te draaien is. Afkoelen helpt even, maar beter is een passende bus.
