uitlaat vernieuwen
Geplaatst: wo 10 aug 2005, 10:52
hey jongens,
Ik heb net een tweedehands watergekoeld pocketbikeske aangeschaft.
Nu zit ik met een probleem, is het normaal dat deze zo'n hard lawaai maakt? Weet er iemand waar je nieuwe uitlaten kan kopen die misschien beter dempen?
Ohhh ja, is het normaal dat je eerst een seconde of 2 moet wachten voor de koppeling aangrijpt? Ik ben wel al van plan een nieuwe koppeling te kopen, ik weet alleen nog niet de welke. (je hebt die van Hank of die van zocchi met drie beentjes) dewelke zou beter zijn volgens jullie?
Dit is hem hoe hij was gisteren avond, ik heb ondertussen de stickers al weggehaald behalve die van Ducati.
Groetjes,
Stef
Geplaatst: wo 10 aug 2005, 11:02
Geplaatst: wo 10 aug 2005, 11:03
door Lelyracing
mischien dat je er meer demperwol in kan stoppen?
ziet er goed uit man :D
Geplaatst: wo 10 aug 2005, 12:46
Ja het is normaal dat hij zoveel geluid maakt ik heb namelijk dezelfde bike.
En het is ook normaal dat hij pas naar 2 seconde aangrijpt. Als je dat wil voorkomen moet je nieuwe koppeling erin zitten en verstellen.
Qua geluid heeft het niet veel zin om meer demperwol erin te stoppen heb ik ook geprobeerd. Je kunt een nieuwe demper erop zetten.
http://www.hz-bromshop.nl/
http://www.v-racer.nl
Geplaatst: wo 10 aug 2005, 12:56
door hiuy
die demper er gewoon afhalen en nieuwe opzetten heb ik ook toen gedaan, http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=4302,die kun je verkrijgen evenals die koppeling die je wil zelfde kwaliteit dan die van hank :wink: ,ik vin deze zelfs beter hier heb je het adresje http://www.*geen sponsor*/ .
groetjes steven.
Geplaatst: wo 10 aug 2005, 13:27
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Een aparte demper kan ik niet vinden op de sites, als jullie zo vriendelijk willen zijn om de link te geven zou dat heel fijn zijn.
Ik heb nog een vraagje: nu wil ik een koelreservoir van polini kopen omdat ze zeggen dat je deze onder de kappen kan wegwerken. Nu moet ik dan nieuwe darmen kopen of is de aansluiting op het potje dezelfde als de standaard?
Alvast bedankt.
Geplaatst: wo 10 aug 2005, 14:29
http://www.hz-bromshop.nl/onderdelen/na ... demper.htm
alstublieft :wink:
Je kunt ook gewoon een soort tuinslang kopen dat past ook gewoon goed
