coolwater vervangen
Geplaatst: za 13 aug 2005, 21:38
door Silver
hoe kan ik het beste het coolwater uit het systeempje laten lopen? Tis voor een dm produzione het kabeltje aan het pompje los maken leek mij het beste
Geplaatst: zo 14 aug 2005, 09:52
door felix
Ja, Zo heb ik het ook een aantal keer gedaan..
MvG Wilco
Geplaatst: zo 14 aug 2005, 11:54
maakt opzich niet uit..
gewoon "een" kabel van je radiateur aftrekken...
het liefst zo laag mogelijk, zodat het meeste eruit kan stromen..
In je cilinder zal nog iets zitten, en enkel een verdwaalde druppel in een slang.
Re: coolwater vervangen
Geplaatst: zo 14 aug 2005, 13:37
door Carlos Keutel
Silver schreef:hoe kan ik het beste het coolwater uit het systeempje laten lopen? Tis voor een dm produzione het kabeltje aan het pompje los maken leek mij het beste
ik zou wel ff met een waterpomptang het slangetje dichtknijpen voordat je hem eraf trekt, anders zijkt al dat water over het blok en zo. En mischien komt er wat in je gezicht, is niet goed voor je ogen
Geplaatst: zo 14 aug 2005, 15:03
door Silver
heb het op deze manier gedaan slan aan pomp losgedaan de slang vanopzij een bakje eronder. darmpje dicht knijpen en er vanf doen water in bakje laten loppen dan is blazen in de darm van u reservoir naar radiotor.
daarna da slangetje vast maken en nieuw coolwater erin gieten todat het uit het onder ste darmpje stroomt. dit opheffen en dan verder gieten todat het water uit het pomje loopt en dan slangetje er terug op pompje. Daarna beetje water bij kappen en met het wiel draaien zodat er water wordt rond gepompt ook dan je blijven bij gieten in reservoir tot terwijl je draait. Als het niet meer zakt voldoende in je reservoir doen want zakt toch noch een beetje en rijden maar na eerste rit terug cheken en eventueel bijkappen.
