tja...
Geplaatst: do 18 aug 2005, 19:41
de demper was van mijn uitlaat geknalt dus toen heb ik de uitlaat opnieuw
laten lassen. dus ik kon ff niet rijden, dus ik denk laat ik hem ff goed schoon maken. toen heb ik dus de carb. de cilinder en het luchtfilter schoongemaakt. dus hij is volledig uitelkaar geweest. toen weer inelkaar gedraait uitlaat er weer onder. en wat denk je?/ hij start niet :evil: met geen mogelijkheid aan de gang te krijgen.
ik heb de bougie al gecheckt. die vonkt goed (blauw)
de bougie word ook nat dus brandstof krijgt ie ook.
Maar waarom start ie nu niet :?:
Geplaatst: do 18 aug 2005, 19:45
door Lelyracing
heb je de cilinder wel goed gemonteerd
Geplaatst: do 18 aug 2005, 19:49
ja denkt het wel. (kan toch ook maar op 1 manier?
Geplaatst: do 18 aug 2005, 19:56
door Lelyracing
ja kan ook wel op 1 manier
uitlaat poort naar onderen maar zijn er echt geen openingen meer
en pakking zit goed?
Geplaatst: do 18 aug 2005, 19:59
ja er zijn geen openingen meer.
ik heb er al een boor machine op gehad.
heel af en toe een knal maar meer actie is er nog niet geweest.
ik snap er nix meer van :roll:
Geplaatst: do 18 aug 2005, 20:37
je uitlaat is nu wel goed ?, en haal je demper er eens af, ik heb wel eens gehad dat de dempingswol mijn uitlaat verstopte en toen wou die ook niet starten.
Geplaatst: do 18 aug 2005, 20:47
er zit geen demperwol in de demper
Geplaatst: vr 19 aug 2005, 08:20
ik zou toch ook even naar de uitlaat kijken mischien zit er een stukje vod in van de lasser en dat ie daardoor zen uitlaatgassen niet kwijtkan
Geplaatst: vr 19 aug 2005, 11:36
precies, haal anders je uitlaat er eens af, en probeer hem dan eens te starten.
Geplaatst: vr 19 aug 2005, 17:05
de uitlaat is goed want dat kan ik voelen als de boormachine probeert te starten
Geplaatst: vr 19 aug 2005, 17:13
door Lelyracing
carberateur?
Geplaatst: vr 19 aug 2005, 18:25
ik heb zojuist de hele motot maar weer eens ontmanteld en ik kwam tot de ondekking dat er van de 2 zuigerveren van elk zo'n 2 cm afgebroken was.
dit lijkt me een oorzaak te kunnen zijn :wink:
kun je deze dingen zo los kopen en weet iemand de maat van die dingen bij een standaard chinnees?
Geplaatst: vr 19 aug 2005, 23:43
door hondaxtreme
denk dat je dan komplete zuiger moet kopen kweej nie zeker 8)
Geplaatst: za 20 aug 2005, 09:32
door Lelyracing
nee natuurlijk niet die kan je heus wel los kopen
Geplaatst: za 20 aug 2005, 14:01
ik ben bij een scooter/brommer zaak geweest en die hadden ze niet.
het schijnt inderdaad dat je ze los kan kopen maar het is wel een hel om ze te vinden. het draait er nog op uit dat ik ze uit loempia land zelf moet gaan halen. :(
