Steekwagenbandjes
Geplaatst: ma 03 nov 2003, 21:34
Ik heb een vraagje over steekwagenbandjes....
Als je die koopt moet je er dan nog iets aan veranderen? hoe werkt dat met velgen enzo? Dat snap ik nog niet zo goed.
Alvast Bedankt!
Bas
Re: Steekwagenbandjes
Geplaatst: ma 03 nov 2003, 21:50
door Wim
De_La_BaZz schreef:Hallo,
Alvast Bedankt!
Bas
als je zoekt op dit forum,vind je vrij eenvoudig de antwoorden die je wilt hebben
op de beginpagina heb je (bovenin) een knop "zoeken" !!
probeer maar 's !!
dan vind je ook plaatjes hoe je de banden op de velgen moet monteren!!
succes
steekwagen bandjes
Geplaatst: ma 03 nov 2003, 21:58
Hallo en welkom,De-La-baZz.
Hier met S.B.
Voordat je dadelijk weer antwoorden krijgt van:" zoek het op,op het forum staat alles"klopt wel,maar als je beginner bent is het wel even zoeken
Steekkar banden passen.Maar je moet de velg of naaf hoe je het ook wilt noemen,eerst aanpassen.
Met aanpassen bedoel ik,je moet er gaatjes in maken voor de binnen band ventiel erin te krijgen.En dat staat omschreven in het begin van de site.
Daar staat alles hoe en wat je moet doen om een naafje klaar te maken.
Dat hebben de makers van de site wel duidelijk uitgelegt.
Als je het goed leest en begrijpt kan je het wel maken.
Ik persoonlijk mail altijd naar de makers van de site,omdat ze altijd wel een fatsoenlijk antwoord voor je hebben.
Daniel en Jeroen leggen je het wel uit waar je het moet zoeken.
In mijn ogen zijn het toffe "guys'
Weet niet waar je woont,maar als je in Limburg woon kan ik het je ook uitleggen persoonlijk.
Veel succes met bouwen:S.B
Geplaatst: ma 03 nov 2003, 22:19
Woon in zuid Holland maar tog Bedankt!
Geplaatst: di 04 nov 2003, 14:14
door daans
Haha, dank u dank u
Maar goed het staat inderdaad op de website (
www.minibike.nl). Je klikt dan op de tweede knop van links en kiest dan ergens in het midden voor de uitleg van de wielen.
Ik ben al druk bezig met de nieuwe website. Hier komen veel meer handleidingen op te staan (die ik met behulp van goede gasten uit dit forum ga maken) en een goede zoekfunctie wordt er bij gezet. Het is alleen nog wel een poosje wachten want het is zoals gewoonlijk weer een groot project. (het moet namelijk de minibike portal worden van nederland, binnenkort meer info hierover).
En wat betreft de zoekfunctie op dit forum, ehm duidelijker kan niet toch ? Je klikt op zoeken, vult zoekwoorden in en je krijgt de pagina's die er aan voldoen. Tja je moet er wel wat voor over hebben om iets te weten te komen he.
Daans
Geplaatst: di 04 nov 2003, 14:15
door daans
Search found 17 matches
Even een indicatie als je zoekt op steekwagen ....
Daans
Geplaatst: di 04 nov 2003, 16:22
door rossi-nr.1
De_La_BaZz schreef:Woon in zuid Holland maar tog Bedankt!
ik woon in dordrecht en ga ook minibike bouwen.
ik wil ff de goeie maten van zelfbouw frame en dan las ik hem op sgol na(ik krijg als het goed is de maten zo)
maybe elkaar een x opzoeken??
gr.
erwin
Geplaatst: wo 05 nov 2003, 14:10
rossi-nr.1 schreef:De_La_BaZz schreef:Woon in zuid Holland maar tog Bedankt!
gr.
erwin
Is Goed lijkt me wel vet kan wel wat hulp gebruiken..
