wat kan ik gebruiken van een puch
Geplaatst: di 11 nov 2003, 13:27
hoi iedereen
ik heb nu een frame van een mini bike laten lassen bij een vriend
maar wat voor onderdelen kan ik goed gebruiken van een puch
ik weet al puch naafjes maar wat voor banden heb ik daar voor nodig
oja hoe kort ik trouwens puch poten in
want daar kom ik niets uit
groeten nicky
Geplaatst: di 11 nov 2003, 18:07
Je kunt van een puch de voorvork met balhoofd gebruiken de gashendel handvatten Naafjes (maar dat wist je al) dodemasknop dat ding voor hem uit te zetten dus de voorvork inkorten (zonder vering) moet je gewoon de vorvork uitelkaar halen die schroeven bovenop losdraaien en dan kan je de poten eruittrekken dan flex je van de binnenpoten en de buitenpoten een stuk af ik heb de poten zo afgeflexd zodat je die schroeven bovenin nog erin kan draaien en dan zorg je dat ie met wiel ongeveer 50 cm lang is en dan las je de binnen en buitenpoot aan elkaar vast en dan ben je klaar. en op de naafjes van een puch kun je steekwagenbandjes gebruiken maar je kunt ook racebandjes op
www.polini-minibikes.nl kopen voor op puchnaven hopelijk weet je nu genoeg.
Tebriz
puch
Geplaatst: wo 12 nov 2003, 12:13
Waarom zonder vering dat begrijp ik niet
het lijkt me dat dat toch lekkerder is dan gestuiter ????
Maar zal wel misschien aan mij liggen want begin er net mee !!
En moet ik hem dan net boven de vering in korten
Want ga er 4" inche(ben geen held in inche)wielen onder gooien met puch naafjes !!
hoelang moet me voorvork zijn dan kan ik daar al mee aan de
slag
het word een dreambike model dus dan weten jullie wel wat ik bedoel
gr nicky
Geplaatst: wo 12 nov 2003, 16:10
Ik heb mijn voorvork tot bovenkant kroonstuk 36,5 cm en als je vering wilt gebruiken weet ik het niet hoe je hem dan precies moet inkorten maar als je met vering wilt hou je net een cm of 3 over van de veerweg hier heb je dus niks aan en als je met races wilt meedoen mag je sowieso geen vering hebben maar dan moet je ook "echte" velgen met schijfremmen hebben. je moet ook rekening houden met de naloop van het voorwiel de hoek van het balhoofd tot het frame moet 82,5 graad zijn.
Geplaatst: wo 12 nov 2003, 17:21
door daans
Ik heb ook geen ervaring met de veren, maar let wel op dat als je vering gebruikt het de stabiliteit van je minibike niet ten goede kan komen.
Eerst nog maar effe goed navragen enzo voordat je het gaat gebruiken.
Ik ben ook wel benieuwd naar iemand die er mee ervaring mee heeft !!
voorvork
terbriz
wat is je kroon plaat namen ken ik niet weet wel hoe alles eruit ziet
dus heb je een fotoje gr nick
Geplaatst: wo 12 nov 2003, 18:12
Kroonplaten is dat plaatje wat op je voorvork ligt waar ook het stuur bovenop vast zit.
Ik weet het niet zeker maar volgens mij had stanleybike een ingekorte voorvork van een puch met vering in ieder geval hij had mij toen eens een keer gezegd dat je nog maar 3 cm ofzo overhoud.
Geplaatst: wo 03 dec 2003, 12:00
heey,
jullie praten wel over kroonplaten enzo en over inkorten, maar als je toch vering wilt, waarom pak je dan niet de voorvoork (poten) van een kindermountainbike, die heeft meer dan 3 cm en is vaak ook nog lekker af te stellen, maarlet op, tijdens race is geen vering toegstaan!!!!!!!!!
greetz
Geplaatst: wo 03 dec 2003, 12:47
door Koen
Het staat niet in het technisch regelement dat vering niet is toegestaan! Dus het mag wel..
Eerst kijken.. lezen... nadenken... dan posten!
Geplaatst: wo 03 dec 2003, 20:13
de mijne heeft wel vering je moet dan een voorvork van een jawa bromfiets kopen dan kort je de buitenste pijpen 14 cm in en de hardstalen binnen poten ook(onderaan waar de plaatjes gelast zitten van de wielophanging) veert goed en rijd goed geloof mij maar
groetjes
Geplaatst: ma 29 mar 2004, 21:56
door mark007
is de voorvork die op de website hieronder staat goed om te gebruiken voor een minibike?
http://www.geocities.com/zundappmark/voorvork
Geplaatst: ma 29 mar 2004, 22:16
door killerbeast
ik heb ook een voorvork met vering op me minibike en rijd fantastisch niet al dat gestuiter door de straat. stuitteren vind ik maar niks. ik weet niet precies hoe ik het geaan heb maar morgen maak ik foto's van me poten en het boven gedeelte kan je kijken.
hier heb je een link naar een how-to die ik effe gemaakt heb.
http://forum.minibike.nl/viewtopic.php?t=1104
mzzl eric
