minibike loopt niet goed
Geplaatst: do 06 okt 2005, 21:40
ik heb net 2 dagen een nieuwe minibike gekocht (chineesje)
als ik nu rijd rijd de eerste 3 minuten wel goed maar later als ik een ongeveer op de helf van het gas zit gaat ie stotteren en slaat ie bijna af en soms slaat ie af
als sloom rij doet ie het niet maar dan 10 minuten later weer wel
kan ieman mij helpen????
Geplaatst: do 06 okt 2005, 22:24
ik had dat ook een tijdje met mijn mini(rag)bike en kwam erachter dat dat benzine filtertje een wazige constructie aan de binnenkant heeft die makkelijk afbreekt en dan los in het filter ligt.....soms voor de uitgang gaat liggen en dan de toevoer afsluit...gaat de minibike vaag doen.....uitzetten en beetje mee pielen en dan na tijdje doet ie et weer
maar dat lag dus aant filter bij mij....check da maar es
grtz, p
Geplaatst: do 06 okt 2005, 22:30
racemaniac schreef:ik had dat ook een tijdje met mijn mini(rag)bike en kwam erachter dat dat benzine filtertje een wazige constructie aan de binnenkant heeft die makkelijk afbreekt en dan los in het filter ligt.....soms voor de uitgang gaat liggen en dan de toevoer afsluit...gaat de minibike vaag doen.....uitzetten en beetje mee pielen en dan na tijdje doet ie et weer
grtz, p
ik zal het proberen
dank je wel :lol: :D
Geplaatst: vr 07 okt 2005, 12:27
Heb denk ik hetzelfde probleem gehad.
Mij werd aangeraden om het gaatje in de tankdop iets groter te maken en ff kijken of het benzineslangetje geen knik heeft.
Heb gaatje groter geboord en idd knik uit het slangetje gehaald en sindsdien geen problemen meer.
Tevens heb ik ook de benzinefilter vervangen voor eentje van een puch, want de originele is maar prul.
Geplaatst: vr 07 okt 2005, 14:56
TurboTijn schreef:Heb denk ik hetzelfde probleem gehad.
ik ga ook ff een groter gaatje maken bedankt allemaal
Geplaatst: vr 07 okt 2005, 21:45
vriend van me had dit ook, hij had de cabarateur schoongemaakt en de doorgangen iets kleiner gemaakt zodat er geen rommel doorheen kan
Geplaatst: vr 07 okt 2005, 22:20
hij doet het nog steeds :( :(
waar mee had hij die uitgangen dunner gemaakt dan?
weet iemand nog aandere op lossingen?
Geplaatst: za 08 okt 2005, 08:07
Iemand erbij halen die die Mini voor je nakijkt ? :)
Geplaatst: za 08 okt 2005, 11:23
door Senda X-treme
doe je het wel goed met je choke?
Geplaatst: za 08 okt 2005, 16:01
Senda X-treme schreef:doe je het wel goed met je choke?
ja ik heb em gewoon open staan als ik rij
Geplaatst: za 08 okt 2005, 21:02
door Senda X-treme
als je rijd met warme motor
moet je je choke dicht hebben..
en als het goed is staat er als ie dicht zit
'open' op je carb..
Geplaatst: za 08 okt 2005, 21:44
Senda X-treme schreef:als je rijd met warme motor
'open' op je carb..
naar boven is toch dicht en naar onderen is toch open?
mischien help een kleinere sproeier owk wel
Geplaatst: zo 09 okt 2005, 16:45
door de winter
carberateur van puch erop zetten(bing)
die carberateur van een chinees is gewoon flut
Geplaatst: zo 09 okt 2005, 16:58
Bing past als het goed is niet op membraan van Chineze zooi :oops:.
Zou ik dus gewoon gaan voor vlinderkit carb. ;)
Dirk ®
