PROB'S !!
Geplaatst: zo 09 okt 2005, 14:49
PROB'S
Wie kan mij helpen?
Ik ben bezig met m'n blok uit elkaar te halen voor
parelstralen
Nou krijg ik m'n ontsteking er niet vanaf..
En mijn koppeling er niet vanaf..
Wie kan mij vertellen hoe dat moet...bij mijn puch ging het altijd goed
TIPS ZIJN WELKOM
Alvast Bedankt
Geplaatst: zo 09 okt 2005, 15:55
Daar had ik ook problemen bij! Je kunt er speciaal gereedschap voor kopen om je vliegwiel eraf te halen en je koppeling.
Wat ik heb gedaan bij mijn vliegwiel om de bout in het midden los te draaien is: een schroevendraaier dussen de schoepen en vastzetten achter het voetsteuntje en dan losdraaien. En dan nog het vliegwiel eraf trekken... gewoon een schroevendraaier er tussen zetten
pas wel op dat je niks beschadigd
Bij je koppeling kun je het ook wel zo ongeveer doen maar je moet echt oppassen dat je niks verbuigt ofso...
Geplaatst: zo 09 okt 2005, 16:28
Stuk van Rotor is er al vanaf nu nog de koppeling...
Daar zit ik mee
Geplaatst: zo 09 okt 2005, 19:32
door mark007
Om de rotor erraf te krijgen kun je een koppelingstrekker gebruiken voor puch. En die koppeling die moet je met een beetje agressie erraf trekken.
Geplaatst: zo 09 okt 2005, 19:40
Koppeling kan je er met een poulie trekker heeel gemakkelijk af halen.. heb ik ook gedaan.
En je vliegwiel kan je er heeel makkelijk af halen door 2 lange boutjes in je vliegwiel te draaien (gaten zitten er al in) en die omste beurt een stukje aan te draaien. En dan op eens hoor je een keiharde tik, en dan is ie los.
Suc 6
Geplaatst: zo 09 okt 2005, 19:52
Vliegwiel heb ik er al vanaf...
Koppeling nog niet
Als ik agressie gebruik ben ik bang om kapot te maken
En hoe zou ik hem met agressie eraf moeten krijgen?
Geplaatst: zo 09 okt 2005, 20:31
Poelie trekker??? Gaat egt makkelijk..!
