verbruik ENORM¿¿
Geplaatst: vr 09 jan 2004, 19:52
als ik me mini start en dan een beetje met het gan speel dan zie ik ze beziene gewoon lopen als ik door het slangetje kijk. is dat nermaal of moetik daar wat aan doen.
Geplaatst: vr 09 jan 2004, 20:45
door rossi-nr.1
lijkt me normaal hoor.
dat de ''benzine''(beziene bestaat namelijk niet) loopt.
want hij moet toch stationair lopen en als jij nog beetje gasgeeft gaat hij meer geven natuurlijk!
logisch toch?
of snap ik je probleem niet?
Geplaatst: vr 09 jan 2004, 20:49
jha maar kijk als ik dus nu me gas vol doe als ik dan door het slangetje kijk de zie ik het gewoon de carb in lopen en dat maart met toch wel een beetje zorge
normaal zie je je benzine niet duidelijk in de slang zitten, tenzij er lucht bij zit, dan zie je luchtbellen in je benzine slang, dat moet je even proberen op te lossen, en even kijken hoelang je met een tankje doet :wink:
Geplaatst: vr 09 jan 2004, 22:49
het lijkt mij ook sterk dat je je benzine ziet lopen meschien het laatste in de tank dat je dan lucht bellen ziet maar je benzine loopt gewoon heel langzaam door je slang als het goed is :D :D
Re: verbruik ENORM¿¿
Geplaatst: za 10 jan 2004, 00:19
door Wim
Bikercrosser schreef:als ik me mini start en dan een beetje met het gan speel dan zie ik ze beziene gewoon lopen als ik door het slangetje kijk. is dat nermaal of moetik daar wat aan doen.
:lol: , ja dat is normaal, als een motortje loopt verbruikt hij benzine! heb je een doorzichtig slangetje dan zie je het, je ziet het extra duidelijk door de olie die door de benzine zit!
wat zou je er aan willen doen dan??? :shock:
Ggrrttzz
Geplaatst: ma 12 jan 2004, 08:15
als hij wat uitvind dat je één keer tankt en daarna nooit meer dan hoor ik het graag dan vraag ik wel patent aan :D
Geplaatst: ma 12 jan 2004, 20:43
door Wim
race devil schreef:als hij wat uitvind dat je één keer tankt en daarna nooit meer dan hoor ik het graag dan vraag ik wel patent aan :D
Tsja, 'k denk dat mijn verbruik rond de 1 op 4 ligt!!
Geplaatst: ma 12 jan 2004, 20:44
ow okee dan is het dus goed.
kan dicht
Geplaatst: di 13 jan 2004, 08:06
heb je een lucht filter er op zitten anders kan hij je benzine er uit gooien door je lucht inlaat
Geplaatst: do 15 jan 2004, 18:14
nee zalk ff doen dan
