mini loopt te langzaam
Geplaatst: ma 12 jan 2004, 20:32
mijn mini loopt te langzaam maar 35 ofzow. wat nu het probleem is is dat als hij op topsnelheid is begint te brommen. net alsof ie iets te wienig krijgt wat zou het kunne zijn?
gr yorick
Geplaatst: ma 12 jan 2004, 21:48
probeer eens een nieuwe bougie...
Geplaatst: di 13 jan 2004, 08:04
door rossi-nr.1
ids schreef:probeer eens een nieuwe bougie...
d8 ik ook
en als je toch je bougie eruit haalt, kijk dan ff nadat je eventjes volop gas heb gereden naar de kleur!
hij moet koffiebruin zijn
Geplaatst: di 13 jan 2004, 08:07
mayb een verkeerde afstelling of sproeier?
Geplaatst: di 13 jan 2004, 08:11
meschien laat je lucht filter teveel lucht door dan gaat hij naar zn top en zakt wat terug en maakt een heel zwaar geluid
Geplaatst: di 13 jan 2004, 10:38
wat is je tandwielverhouding?
Geplaatst: di 13 jan 2004, 15:26
mijn tanwiel voor is 24 en achter 18 het is dus een tomos blok he
Geplaatst: di 13 jan 2004, 15:29
als het een 2speed is helpt die formule niet
Geplaatst: di 13 jan 2004, 16:20
het is du seen 2 speed
Geplaatst: di 13 jan 2004, 16:22
dat zeg ik toch dan werkt de formule van shoarma schotel niet
Geplaatst: di 13 jan 2004, 21:12
ik heb ook al een nieuwe bougie gekocht maar dat is het ook niet. dat ding noet toch sneller te laten lopen zijn.
Geplaatst: di 13 jan 2004, 21:28
door rossi-nr.1
en wat was de kleur van je oude bougie dan??
Geplaatst: di 13 jan 2004, 21:51
bruin goe dus.
Geplaatst: wo 14 jan 2004, 14:03
- Uitlaat misschien dicht gekoold?
- Zuigerveren versleten?
Geplaatst: wo 14 jan 2004, 16:51
dat heb ik al weg gehaald. en de zuiger veren zijn vervangen.
