hoek polini 911
Geplaatst: ma 26 jan 2004, 21:56
heej weten jullie misschien hoe groot deze hoek is en de maten van het stuk frame waar het kontje opmoet:
pff de link doet het niet hebben jullie hier geen upload functie??
Re: hoek polini 911
Geplaatst: ma 26 jan 2004, 23:45
door Wim
puchrijder schreef:heej weten jullie misschien hoe groot deze hoek is en de maten van het stuk frame waar het kontje opmoet:
Hoi
's een beetje lastig aan te geven!!
je kunt beter eerst je zitdeel afwachten, en dan het plaatdeel eronder pas maken, tenminste, dit heb ik gedaan!!
was erg gemakkelijk!
als je eerst probeerd de steun te maken zonder zitdeel, krijg je geheid problemen!!
Succes
Geplaatst: di 27 jan 2004, 07:48
bedankt maar nu moet ik nog 1 hoek weten, ik zal proberen of ik het tekeningetje erop krijg
Geplaatst: di 27 jan 2004, 14:22
door daans
Stuur de foto maar naar mij dan zal ik het op het forum zetten.
Groeten,
Daniel
Geplaatst: di 27 jan 2004, 14:39
door Koen
Ik las in een andere post van jou dat je een polini geschikt frame hebt of aan het maken bent..
Het kontje moet evenwijdig lopen met het frame.. Zie foto..
De hoek ten opzichte van het frame staat dus vast. De hoek t.o.v. de grond is afhankelijk van je balhoofdhoek en lengte van je voorpoten.
Montage is niet zo moeilijk.
Een stalen plaatje pas maken en deze aan het zitje schroeven.
Het zitje met tape op het frame bevestigen. Nu kun je van karton de vorm bepalen van de twee stalen platen, welke aan het frame komen en het plaatje waarop het kontje rust.
Geplaatst: di 27 jan 2004, 16:56
bedankt! maar nu moet ik nog 1 hoek weten, ik heb het plaatje naar daniel gestuurd die zou hem erop zetten
