voorrem van 911 replica doet raar
Geplaatst: za 18 feb 2006, 00:05
door Johan911 rep.
hallo,
als ik mijn voorrem half inknijpt dan doet de rem niets
en als ik me rem ietsje verder inknijpt, dan pakt mijn
voorrem juist te goed.
heb ongeveer alles al geprobeert, maar ik kom er niet uit en als me voorrem remt dan hoor je ook "klik".
Ik heb echt geen idee wat er aan de hand kan zijn.
Iemand misschien een idee?
Geplaatst: za 18 feb 2006, 00:23
door nismocoupe
je hebt zo een moer van 8 op je remklauw staan met daarin een inbusboutje mor van 8 lossen en inbusbout invijzen tot op het einde en dan halve draai lossen nu moer 8 vastdraaien en testen of de rem niet te hard spant door aan je voorwiel te draaien.
zo niet op nieuw moer 8 lossen en inbus nogmaals beetje lossen en mortje 8 vastzetten en testen en dan zien of het beter is.
grtz
hopelijk kan je een beetje uit aan men uitleg
Geplaatst: za 18 feb 2006, 00:30
door Johan911 rep.
ja dat snap ik. zo maak je je rem harder, maar het maakt niet uit of ik me rem hard of zacht zet
Geplaatst: za 18 feb 2006, 00:33
door nismocoupe
als je uw rem hard zou zetten dan neemt hij ook rapper nu het kan ook aan de remkabel zijn dat daar een probleem is of aan het omhulsel(bij ons gein genoemd(belgië) dat je kabel mss. ontrafeld is en ergens stropt.
grtz
Geplaatst: za 18 feb 2006, 00:39
door Johan911 rep.
ja eerst waren me binnenkabels aan het rafelen, dus heb ik ze vervangen, en sindsdien zijn ze raar gaan doen.. dus ik heb me kabel er weer uit gehaald maar ik kon niets vinden/zien. Daarom snap ik het niet
Geplaatst: za 18 feb 2006, 14:45
door Johan911 rep.
Iemand misschien nog een idee wat het kan zijn?
Geplaatst: za 18 feb 2006, 14:47
door wevie666
Heb je de klauw al van binnen bekeken?
Even los halen en alles schoonmaken!
Succes
Geplaatst: za 18 feb 2006, 15:47
door Super 7
Schijfje niet krom? Dan hapt hij ook. In eerste instantie zal de klauw wat bewegen (hij heeft wat speling) en dan "slaat" hij in een keer vast. Controleer dat eens.
Groet Super 7
Geplaatst: za 18 feb 2006, 18:39
door Johan911 rep.
Succes
ja die heb ik ook al opengehad, maar er is niks te zien en de schoentjes komen goed naar buiten
Geplaatst: za 18 feb 2006, 18:41
door Johan911 rep.
Groet Super 7
me voorremschijfje is een heeel klein beetje krom, maar dat hebben alle replica's en dat had me schijf eerst dus ook al
Geplaatst: za 18 feb 2006, 20:55
door Super 7
Ben je morgen bij van de Ende? Volgens mij kennen we elkaar. Happen beide klemklauwen? Het is volgens mij niet mogelijk ze allebei even hard te laten remmen. wellicht kan je uitzoeken welke kant het is. (per remklauw bekijken) vervolgens stel je de klauw die hapt iets verder terug dan de andere. Je verlegd dan het probleem wel iets, maar remmen doet hij wel.
Geplaatst: za 18 feb 2006, 21:26
door Johan911 rep.
At Super 7
ja ik kan eerst wel even kijken welke het precies is ja
en dan nog maar eens kijken. Ik denk dat het geen nut heeft
maar is het proberen waard, want ik had hem steeds veranderd en toen weer een rondje, maar hij bleef rot doen
maar ik ben morgen bij van der ende ja
welke bike heb je? ( dan kan ik je even spreken)
groet johan
Geplaatst: di 21 feb 2006, 17:01
door Super 7
Jij rijdt toch op die Kawa groene polini?
Ik heb een zwarte, we spreken elkaar meestal wel even.
We kennen elkaar dus.
Geplaatst: di 21 feb 2006, 17:52
door Baan
Als het nu aan een remklauw ligt kan je die best weg laten. Ik had in het begin veel gezeur met mijn voorremmen, ik heb toen de rechter eraf gehaald en nu remt hij perfect.
Geplaatst: di 21 feb 2006, 18:21
door Johan911 rep.
@ Super 7
oke ik weet al wie je bent
ik zie je zondag wel weer
@ baan
Dat wilde ik ook gaan doen als laatste optie, maar ik heb gewoon de remblokjes een beetje opgeschuurd en toen weer goed afgesteld en nu doen ze het beter. Ik heb er nog niet echt mee gereden op de baan. Misschien dat me rem dan toch nog rot gaat doen. Als ze warm worden bijvoorbeeld, maar dat zie ik dan wel.
