cilinder bewerken
Geplaatst: do 23 feb 2006, 18:10
ik heb vraag :o
heb me uitlaat poort groter geveild van standaard cilinder
geeft dat veel verschil of moet ik dan ook nog de spoel poortjes wat vergroten :?:
Geplaatst: do 23 feb 2006, 18:24
door Patrickn
als je de spoelpoorten vergroot kan er meer benzine/lucht mengsel doorheen als je dit echt groot gaat doen dan ook je carter aanpassen
mvg
Geplaatst: do 23 feb 2006, 18:28
zou ut veel verschil maken
kwam snel heid trek kracht enz
anders koop ik gewoon een big bore kitje :lol:
Geplaatst: do 23 feb 2006, 18:36
door Patrickn
ja het verschil... ligt eraan hoeveel je de spoelpoorten vergroot :twisted:
maar je kan beter een big bore kit kopen
Geplaatst: do 23 feb 2006, 19:08
ga ik dat doen scheelt een hoop werk en tijd :P
Geplaatst: do 23 feb 2006, 19:31
door janzzuh
Sorry voor offtopic, maar Patrickn ik vind je plaatje vet..:D
Geplaatst: vr 24 feb 2006, 10:13
door Neluhz
Patrickn schreef:als je de spoelpoorten vergroot kan er meer benzine/lucht mengsel doorheen als je dit echt groot gaat doen dan ook je carter aanpassen
mvg
speolpoorten moet je niet doen als je er geen verstand van hebt, lekker van afblijven
Geplaatst: za 11 mar 2006, 12:10
door Xander
als je enkel de uitlaatpoort omhoog werkt, en de spoelpoorten niet, dan word het verschil tussen je uitlaat en spoelers(blowdown) te groot.
de gasreactie zal wegvallen, en de motor zal heel erg peikerig worden met het afgeven van het vermogen.
bij een sendai oid heeft het bijna geen nut om de cilinder aan te pakken als je met de standaard carberateur en uitlaat werkt.
Xander.
Geplaatst: di 14 mar 2006, 19:00
door Thijs van Rooy
[quote="Xander"]als je enkel de uitlaatpoort omhoog werktquote]
moet de uitlaatpoort niet omlaag geveild worden?
zodat ie langer de tijd heeft of het eruit te blazen?
en met de spoelpoorten. wat is het makkelijkst om dit aan te pakken?
misschien polijsten of heeel iets breder maken?
Geplaatst: di 14 mar 2006, 22:31
door TnTnelis
Thijs van Rooy schreef:
Xander schreef:als je enkel de uitlaatpoort omhoog werktquote]
Nee omhoog zodat hij eerder open gaat als de zuiger van bdp naar het odp gaat, zodat dus de uitlaat gassen eerder weg kunnen.
En de uitlaat poort moet uiteraard ook brder en niet alleen omhoog.
big bore kit
Geplaatst: wo 15 mar 2006, 16:23
door ditmar
past een big bore kit eigenlijk op een puch blok
Geplaatst: wo 15 mar 2006, 17:34
door mark007
nee volgens mij niet. Koop dan een 70 cc ofzo
