Pagina 1 van 3
Chinees; Update 4-4-'06 @ pagina 2
Geplaatst: ma 27 mar 2006, 21:43
foto:
Dit is dus mijn chinees.
Wat wil ik aan passen?
Frame moet steviger worden. Want mijn blok trilt gewoon heel erg.
Snelheid meer.
Meer trekkracht.
Leuke kleurtje erbij.
Setup:
Frame: Chinees (Met verstevigde motorophanging)
Motor: 1 cilinder , tweetakt
Cilinder: Bigborekit Standaard versie
Zuiger: 44mm
Carburateur: Standaard
Uitlaat: Standaard met wol
Koppeling: 2 Schoens Race koppeling
Krukas: Standaard
Membraan: Standaard met Carbon Membraan plaatjes
Luchtfilter: Standaard (zonder plastic omhulsel)
Vertanding: 6/?(weet niet hoeveel mijn achtertandwiel heeft)
Ontsteking: NGK Race Bougie met NGK bougie stekker (waterdicht)
Spie: Rocketkey
Mengsmering/verhouding: 1:35
Topsnelheid: 40/50 km/u
VDO CYTEC C10
Update:
13-04-2006 Heb ik onderdelen ontvangen die ik had besteld en gelijk gemonteerd.
Aleen hij loopt nog niet omdat ik nog op 1 zuigerveer wacht.
15-04-2006 Ik ben er net achter gekomen dat ik een 44mm zuiger heb. Dus het is een bigbore kit.
Zuiger veren ook maar verkeerd besteld...
Ik heb nog een carburateur liggen Dellorto PHBG 19.5mm Kijk in de te koop gedeelte.
Als je nog een zuiger + veren hebt voor mij dan hoor ik dat graag. Die wil ik ruilen voor die dellorto.
Geplaatst: ma 27 mar 2006, 21:49
door TaiChi16
geinig
welke replica heb je ? zo'n marlbore/west achtige of de 'vrolijke kleuren' bike
Geplaatst: ma 27 mar 2006, 21:50
TaiChi16 schreef:geinig
hmm zo een west achtig ding.
Maar dan andere kleuren.
Rood geel wit blauw.
Verder heb ik ook nog de onderkap en de voorkap eraf gehaald.
Nu ziet hij er veel beter uit.
Ook nog informeren bij de kartbaan hier in lelystad. Of ik er met een minibike op mag en dan ga ik leren rijden want dat lukt nog niet echt heel goed.
Geplaatst: di 28 mar 2006, 08:38
door Gerard S
A.S. Zondag in Huizen bij Coronel van 10-13uur kun je gerust bij de beginners meerijden, mooie oefenbaan. kost €20,-
Geplaatst: di 28 mar 2006, 16:43
Die mini-bike doet het nu al niet meer
Probleem:
Als ik gas geef verzuipt hij.
Waaraan kan het liggen ?
Ik heb geprobeerd benzine die wel goed is gemengt.
Want iemand zei dat het aan de hoeveelheid van olie lag.
Geplaatst: di 28 mar 2006, 17:03
door doede46
inanc schreef:Die mini-bike doet het nu al niet meer
Probleem:
dit heeft mijn broertje ook..
eerst ff goed laten warm draaien..en ff een iets grotere sproeier proberen.
bij hem gaat het zo..je geeft (bijna) vol gas in 1 keer..en dan bhoooooppp..en dan is ie uit..of soms ook niet..
wel start ie gewoon in 1 keer..
dus kwestie van grotere sproeier lijkt mij..
MvG DoeDe
Geplaatst: di 28 mar 2006, 17:32
door stevie-tai chi
moet je eerst even je achterbandje van de grond doen en dan vol gas draaien...
dan ist wel goed alst goed is..
anders ff naar je choke kijken
Geplaatst: di 28 mar 2006, 17:37
doede46 schreef:inanc schreef:Die mini-bike doet het nu al niet meer
Probleem:
MvG DoeDe
Bij mij valt hij direct uit als ik gas geef
Maar andere carburateur is ook wel gelijk handig dan. (deze werkt tog niet)
Ik kijk wel even naar andere sproeier.
stevie-tai chi schreef:moet je eerst even je achterbandje van de grond doen en dan vol gas draaien...
Geeprobeerd. Dan doed hij het zelfde.
Geplaatst: di 28 mar 2006, 18:52
door Gerard S
Is je benzinekraan wel goed open, dit heb ik hier ook vaker gehoord dat ze dit vergeten zijn.
Geplaatst: di 28 mar 2006, 18:56
Gerard S schreef:Is je benzinekraan wel goed open, dit heb ik hier ook vaker gehoord dat ze dit vergeten zijn.
ja die staat open.
Geplaatst: di 28 mar 2006, 22:30
door Gerard S
Dan kan ik nog maar een paar dingen verzinnen en dat is, is je luchtfilter schoon, plaats eens een neiuwe goede bougie bijv. NGK, of maar dit geldt alleen als het al vanaf het begin een probleem is een te grote sproeier (dit denk ik zelf van niet).
suc6
Geplaatst: wo 29 mar 2006, 09:39
door stevie-tai chi
zet je gasnaald even 1 of 2 standjes hoger en probeer wat dingne met je stelschroef
Geplaatst: wo 29 mar 2006, 11:00
door AngelEyes
Nette bike,
En m.b.t. je probleem denk ik dat het in de carb zit! Heb het probleem zelf ook gehad, toen zat er een filter in de butterfly carb verstopt..
Succes
Geplaatst: wo 29 mar 2006, 21:35
Als het goed is is het probleem opgelost.
Nu weer verder met tunen
Ik heb vandaag alle kappen er weer op gezet. Uitlaat demper weer goed vast gezet.
Opzoek gegaan naar dempings materiaal maar niet kunnen vinden.
Ik denk dat ik een aantal onderdelen ga bestellen.
Geplaatst: do 30 mar 2006, 08:01
door Gerard S
Wat was het probleem nou???
