tank dichter?
Geplaatst: vr 20 feb 2004, 09:41
door rossi-nr.1
hey
ik heb zoals een paar wel weten een eigen aluminium tankje gemaakt.
maar het probleem is dat hij een heel klein gaatje heeft
zaten eerst meer gaatjes in maar heb ik dichtgevloeid.
maar me neef(die de tank gelast heeft) zei dat er spul bestaat, dat je erin doet en laat harden zodat hij dicht is.
wie heeft dit welles gebruikt of weet waar het te koop is??
gr.
erwin
Geplaatst: vr 20 feb 2004, 10:27
door Koen
Er bestaat inderdaad een vloeistof waarmee je een tank dicht kunt maken.
Als er grotere gaten in zitten werkt het natuurlijk niet.
Hoe het heet weet ik niet meer.. Ik weet wel wat je de tank eerst goed van binnen moet ontvetten en dan de tank een paar keer behandelen met het spul.
Ik ga volgende week naar de motorbeurs, ik heb het daar een keer gezien, zal er opletten.
Je tank is van aluminium, ik zou de gaatjes gewoon dicht laten vloeien, ik neem aan dat je weet waar ze zitten.. Je moet eens een las doorzagen en kijken of hij niet bros van binnen is.. Vaak zien aluminiumlassen er mooi uit aan de buitenkant, maar zijn ze van binnen bros.. Dan hebben ze het niet goed gelast..
Geplaatst: vr 20 feb 2004, 11:44
door rossi-nr.1
maatje van me zei dat het wel hier in dordt te halen was.
bij een autozaak voor kvs tank enz. te dichten.
offtopic:
welke beurs ga je dan koen??
ik pas 6maart naar grote beurs in utrecht.
gr.
erwin
Geplaatst: vr 20 feb 2004, 11:56
door Koen
6 maart ?? Dan ben je wel te laat!
De beurs is dit jaar van 26 t/m 29 feb. in Utrecht
Het begint aanstaande donderdag dus!
Geplaatst: vr 20 feb 2004, 12:07
Zo'n coating kan je inderdaad bij een auto/motor garage wel kopen. Moet
je in je tank gieten en dan goed schudden en dan uit laten harden.
Geplaatst: vr 20 feb 2004, 12:30
door rossi-nr.1
Koen schreef:6 maart ?? Dan ben je wel te laat!
http://www.vehikel.com/nl/agenda_index_nl.html
kijk maar van 5 tot en met 7 maart
en deze is deze week!
http://www.motorbeursutrecht.nl/26-tot- ... -2004.html
@ pim:
bij elke autogarage te krijgen??
Geplaatst: vr 20 feb 2004, 13:01
door Koen
OK!, ik had er niet aagedacht dat je vehikel bedoelde.. Is een erg leuke beurs!
Geplaatst: vr 20 feb 2004, 14:25
door rossi-nr.1
kben bij de autozaak langsgeweest.
en heb van dat vloeibare/vaste zooi gekocht
2 tubes.
niet zo vloeibaar dat ik het aan de binnenkant kan dichten
dus heb ik het op de buitenkant gesmeerd.
kijken hoe het uitpakt.
gr.
erwin
Geplaatst: vr 20 feb 2004, 14:56
