Motorblok ophanging
Geplaatst: zo 22 feb 2004, 21:13
Ik heb een probleem met de motor ophanging van mijn puch blok.
Ik kan of de 2 bovenste opgangpunten gebruiken of de de 2 achteraan het blok.
Nu is mijn vraag als ik alleen de bovenste 2 ophangpunten gebruik , is dat stevig genoeg ?
Greetzz
wiarto
Geplaatst: zo 22 feb 2004, 21:37
door Markie
persoonlijk zou ik dan voor de onderste en de 1e bovenste gaan!
als je snap wat ik bedoel?
waarom: omdat de onderste goed moet zitten omdat daar je ketting kracht geeft aan de tandwiel . dus als je gaat rijden trekt je ketting aan de bovenkant strak en trekt het blokje naar zich toe!
Geplaatst: zo 22 feb 2004, 21:44
door rossi-nr.1
kheb hem door door de bovenste 2 vast gezet met m6 draad eind.(of m8)
tja NOG wel sterk genoeg
Geplaatst: zo 22 feb 2004, 22:03
Ik ga het toch eens proberen met de twee bovenste.
Dat is het makkelijkste voor mij gewoon een paar gaten boren en tapeind erdoor.
Als ik de onderste en 1e bovenste gebruik kom mijn blok helemaal scheef te hangen.
tnx voor de hulp in ieder geval.
Geplaatst: ma 23 feb 2004, 11:19
door killerbeast
je kan het beste ja die onderste gebruiken inv met je ketting kracht. op mijn mini zit het vast met alle 3 de bouten maar ik heb daar wel weer voor de voorbout een stukje rvs aan me frame moeten lassen. anders kon er geen bout door.
ik ben hier nog maar net op dit forum dus ik weet niet hoe ik foto's erop moet zetten.
mzzl eric
_____________________________________________
link naar me mini in aanbouw
http://www.scooter-freaks.nl/persoscoot ... p?id=16862
