ciao blok onder merkloos
Geplaatst: zo 02 apr 2006, 22:48
door pocket_racer
hallo,ik wil een ciao blokje onder mijn merkloos mini hangen,weet iemand wat ik dan allemaal moet aanpassen en of dit te doen is,? bedankt;)
Geplaatst: ma 03 apr 2006, 07:27
Blok ophangingen en de aandrijving van de motor ten opzichte van je achterwiel.
Volgens mij werken deze blokken met snaren ofniet ?..
Dat zul je een Rol op je achterwiel moeten maken, waar de snaar doorheen loopt.. net als in de originele situatie.
Geplaatst: ma 03 apr 2006, 08:05
door Jvdw#59
Klopt, van die snaar.. heb ook wel Ciao's gezien met mogelijkheid voor snaar én tandwiel.
Geplaatst: ma 03 apr 2006, 10:05
door pocket_racer
hoe werkt het dan met die snaar? dat begrijp ik niet goed,en wat is een snaar?
of is dit gemakkelijker te doen met een puch blok?
Geplaatst: ma 03 apr 2006, 10:25
door bastian36
ik heb ook geprobeerd een ciao blok onder een mini te leggen, maar dat is troep.
je kan veel beter een puch blok nemen.
hier heb je die link naar wat ik geprobeert heb:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=9563
Geplaatst: ma 03 apr 2006, 10:29
door pocket_racer
ja,maar kun je nog een beetje meer uitleg geven over die linker achterbrug,want dat versta ik niet helemaal hoe je dit doet
Geplaatst: ma 03 apr 2006, 19:26
door bastian36
dat is alleen als je een puchblok onder een chinees doet.
dan moet je meer ruimte maken voor je ketting. eerst ander staal eraan lassen,
dan oude bevestiging wegslijpen. zo moeilijk is dat niet.
Geplaatst: ma 03 apr 2006, 19:54
door pocket_racer
ok,bedankt,mag slotje op
