vraagie..!!
Geplaatst: vr 14 apr 2006, 21:15
Er zit tussen het tandwiel op het blok en op het wie wel 2 cm verschil tussen en als ik nu het tandwiel erop set sit et scheef....hoe kan ik dit goed laten sitte..?
Geplaatst: za 15 apr 2006, 16:59
Of: je blokophanging losslijpen, en je blok opnieuw richten zodat je tandwielen in lijn staan
Of: je achterwiel afdraaien zodat je achtertandwiel verder naar binnen staat / adapter maken zodat je tandwiel verder naar buiten komt.
Geplaatst: za 15 apr 2006, 21:31
door jordy 15
Wat voor blok heb je ??
Puchblok ??
