Minibike ontwerpen - Kleuren en Stickers
Xigh
Bericht door Xigh »
Omdat ik overspoeld word met vragen of ik ook een bike wil ontwerpen heb ik een lay-out van een bike gemaakt.
Lay-out betekent in dit geval dat alle kappen, het frame, de spatborden en de velgen allemaal een aparte laag gegeven heb. Hiermee kun je heel makkelijk het frame, de velgen, de spatborden en de kappen een andere kleur geven.
Aangezien deze lay-out voor Photoshop 8.0 (Creative Suite) en hoger is leg ik uit hoe je daarmee de kleuren verandert. Hij werkt ook met de demo.
Lagen selecteren
Voor dat je een deel van de bike een andere kleur kunt geven moet je delaag selecteren waarop dat deel van de bike staat wat jij kleuren wil.
Je gaat daarvoor naar het kopje bovenaan je scherm met de naam Window > Layers. Nu verschijnt er een venstertje waarin zo'n 10 lagen staan, elk met de naam van het onderdeel waarvan ze zijn. Klik op de laag en pas dan de onderstaande manieren van kleuren toe.
Kappen en spatborden
Voor de kappen en spatborden gebruik je de "Hue, Saturn en Lightness" optie, deze staat onder het kopje Image > Adjustments > Hue/Saturn.
Hue
Door de Hue schuif te gebruiken (verschuif naar zowel links als rechts) verkleuren de kappen, (geel, groen, rood, etc.).
Saturn
Saturn staat voor saturation wat weer staat voor verzadiging. Door deze schuif helemaal naar links te schuiven haal je alle kleur uit de kap of uit het spatbord. Deze word dus grijs.
Door deze naar rechts te verschuiven wordt de kleur van de kap feller, maar dit is vaak niet erg notabel.
Lightness
Zoals de naam al zegt is deze schuif voor de belichting. Doe deze schuif helemaal naar links en de kap wordt gewoon helemaal zwart, helemaal naar links en hij wordt helemaal wit (het relief verdwijnt dan ook).
Frame en velgen
Voor grijze oppervlakken zoals het frame en de velgen gebruik je de Color Balance knop. deze staat onder het kopje Image > Adjustments > Color Balance.
Nu zie je een drietal schuiven met naast de balken een aantal kleuren. Bovenaan staan drie vakjes waarbij staat "Color Levels".
Onderaan staan drie knoppen met de namen "Shadows", "Midtones" en "Highlights". En daaronder een checkbox met de naam "Preserve Luminosity".
Laten we makkelijk beginnen, namelijk met de dingen waar je niet aan hoeft te zitten. Dat is een knop, de checkbox met de naam "Preserve Luminosity".
Deze knop staat standaard geselecteerd en is ervoor dat de schaduwen en hooglichten op de oppervlakten niet verdwijnen bij het wijzigen van de kleuren met de schuiven. Zet je deze knop uit dan krijg je vaak een egaal oppervlak met een kleur. Dat is leuk als je bike een tekening moet lijken, maar niet als je het realistisch wil houden.
Nu komen we bij de onderste knoppen genaamd "Shadows", "Midtones" en "Highlights". Deze staat standaard op "Midtones". Photoshop bepaalt zelf wat de schaduwen (=Shadows), de hooglichten (=Highlights) en de middentonen (=Midtones) zijn, je kunt dus alles aan het frame aanpassen om het realistisch te maken. Immers, op het frame zie je de schaduw en reflectie van de kappen.
Om de reflectie dus aan te passen klik je op "Highlights".
Om de echte kleur van het frame aan te passen klik je op "Midtones".
Om de schaduw aan te passen aan het frame en de reflectie klik je op "Shadows".
Stickers maken
Omdat veel mensen graag stickers willen plaatsen doe ik dat eerst.
Je plaatst stickers gewoon door een afbeelding te plakken, maar eerst moet je een goeie afbeelding krijgen.
Meestal gebruik ik Google of de aangeleverde afbeeldingen en knip deze uit. Dit is dan ook vaak het struikelpunt voor veel mensen, namelijk hoe knip je de afbeeldingen uit zonder er een wit vlak omheen te krijgen.
Daar zijn twee manieren voor, de makkelijkste is de optie Extract. Deze staat onder Filter > Extract.
Wanneer je deze aanklikt opent er een nieuw venster met de afbeelding die jij wil uitknippen. Links staan een aantal opties, zoals het vergrootglaasje, de gum, het emmertje en bovenaan een stift. Je moet de bovenste selecteren. Hierdoor word je cursor een rondje, dit rondje geeft standaard een groene lijn (maar dit is in te stellen aan de rechterkant).
Aan de rechterkant staan de Tool Options, hier kun je instellen hoe groot je stift is, welke kleur deze is en welke kleur het emmertje geeft. Ook staat er de optie "Smart Highlighting". Klik deze aan als de verschillen tussen de voorgrond en achtergrond erg duidelijk zijn (zwart op wit, blauw op geel, etc.) Deze optie zorgt ervoor dat de stift alleen op de rand precies genoeg selecteert. Als je verder leest snap je zo waarom dat handig is.
Ook staat daar Extraction. Dit hele kopje hoeft niks mee gedaan te worden, behalve bij de optie "Smooth," daarachter staat een waarde, deze zet je tussen de 20 en 40. Dit zorgt ervoor dat je geen gekartelde (duidelijk pixels) randen krijgt maar een mooie overvloeing. Is je afbeelding groot, zet hem dan in de buurt van de 40, is de afbeelding klein zet hem dan in de buurt van de 20.
Daaronder staat "Preview." In dit kopje selecteer je bij "Display" uit het lijstje het woord "None" en daaronder klik je de checkboxes van "Show Highlight" en "Show Fill" aan.
Nu moet je met de stift langs de randen van je afbeelding gaan, hoe precieser je langs de randen gaat (dus hoe dunner de lijn) hoe mooier je uitgeknipte stuk word. Zorg dat je een gesloten kring maakt terwijl je met de stift langs de randen gaat. Ook al knip je maar een stukje uit, zorg dat het een gesloten kring is, want je moet namelijk als je klaar bent met de randen van je afbeelding te selecteren het emmertje gebruiken om de binnenkant (dus de afbeelding die je hebben wilt) te selecteren. Zodra je dus klaar bent om met de stift de gesloten kring te maken en de randen te selecteren selecteer je het emmertje en vul je binnen de groene lijnen de afbeelding. Wanneer je per ongeluk toch buiten de lijnen komt met het emmertje doe je "Undo" onder het kopje "Edit" en probeer je het opnieuw.
Ben je tevreden over je resultaat dan druk je op Ok en je plaatje word uitgeknipt. Je kunt eventueel op Preview drukken als je eerst wil zien of het wel goed gegaan is.
Je hebt nu dus een vrijstaande afbeelding die je op je bike kan plakken.
Nu kan het zijn dat de sticker die je plakken wil te groot is of dat deze niet op de bike past omdat hij gedraaid moet worden of omdat het perspectief niet klopt. Daar is een heel handig menu voor. Het "Transform" submenu. Deze staat onder "Edit".
In dit menu staan de volgende dingen:
Scale Dit is engels voor schalen. Door deze te selecteren kun je de afbeelding verkleinen. Door tijdens het verkleinen de toets "shift" in te drukken blijven de lengte en breedte naar verhouding gelijk, je afbeelding word dus niet platgedrukt of uitgerekt dan.
Rotate Dit is engels voor roteren. Door deze te selecteren kun je de afbeelding draaien. Door tijdens het draaien de toets "shift" in te drukken maak je steeds stappen van 30 graden.
Skew Dit is engels voor helling. Hiermee kun je de afbeelding laten 'hellen'. Let wel dat het geen 3d afbeelding is, dus je afbeelding word alleen maar in een punt naar boven getrokken.
Distort Dit is engels voor vervorm. Hiermee kun je dus eigenlijk alles wat hierboven ook staat, wanneer goed gebruikt is het makkelijk om stickers zo te maken dat ze meteen goed op de bike staan. Dit vereist wel enig ruimtelijk inzicht, maar met rotzooien kom je ook een heel eind.
Persective Dit is engels voor perspectief. Hiermee kun je perspectief aan je afbeelding geven.
Rotate 180° Dit is engels voor roteer 180 graden. Hiermee draai je de afbeelding dus om.
Rotate 90° CW (=clockwise) Dit is engels voor roteer 90 graden met de klok mee. Hiermee draai je de afbeelding dus 90 graden naar rechts.
Rotate 90° CCW (=counter clockwise) Dit is engels voor roteer 90 graden tegen de klok in. Hiermee draai je de afbeelding dus 90 graden naar links.
Flip horizontal Dit is engels voor spiegel horizontaal. Hiermee spiegel je de afbeelding dus horizontaal.
Flip verticaal Dit is engels voor spiegel verticaal. Hiermee spiegel je de afbeelding dus verticaal.
Nu heb je de basis om stickers te maken op je bike nu moet je alleen de belichting van de sticker nog goed maken.
Let op. De drukker kan niks met dit ontwerp, en zal dus of een gigantisch bedrag vragen omdat hij iemand dit ontwerp moet laten uitwerken of hij wijst gewoon je opdracht af.
Downloads
B1, B1 Replica's, Tai Chi's en andere vergelijkbare bikes.
Download hier
Polini 911, Polini 911 replica en andere vergelijkbare bikes.
Download hier
(Let op. Bij deze bike heb je voornamelijk de Color Balance nodig om de kleuren van de kappen te veranderen, alleen bij de gele vlakken niet.)
Zoals te zien heb ik een klein merkje van mezelf in de lay-out verwerkt.
Het bestand dat je download heeft niet de kleuren zoals hierboven te zien zijn, dit was puur een voorbeeld. Het koste me met de lay-out 20 seconden om deze kleuren te maken.
De download bevat een .PSD bestand, dit is een extensie die Photoshop maakt waarbij geen verlies van kwaliteit optreed en alles nog steeds volledig beschikbaar is. Omdat velen van jullie nog maar weinig bekend zijn met Photoshop zijn alle lagen beveiligd tegen verschuiven, verwijderen en tegen uitschieten met kwast of potlood.
Er komen nog meer bikes.
Laatst gewijzigd door Xigh op zo 07 mei 2006, 16:08, 7 keer totaal gewijzigd.
wegracers
Bericht door wegracers »
hee ik ben ook nu ff aan het proberen
als ik die heu knop gerbeuk verandert inplaats van de kappen de achter grond
kun je mij mischien tips krijgen
groeten franz
EVD
Bericht door EVD »
prima man!
alleen wel handig om te vermelde hoe je een kap/wiel selecteert!
met magic wand als ik het goed heb!
xigh,SUPER MAN!!! ZO KAN IK OOK EENS WAT PROBEREN BEDANKT!!
nog een vraag: dat met die kleuren van die bike kan ik dat nou ook met mijn bike gemakkelijk doen?
EVD
Bericht door EVD »
ik probeerde het ff maar als ik dan de kleur groen bijv doe
dan blijft die heel licht groen (als ik de velgen wil aanpasse)
hoe kan ik het dan veller maken?
wegracers
moet je een wite achter grond gebruiken als je je wielen en kappen gaat kleuren ?
zo ja hoe maak je de wite achtergrond ?
groeten franz
TaiChi16
Bericht door TaiChi16 »
dit is egt perfect xigh en cker handig voor de beginners met photshop anders blijf je idd overspoelt worden :P
Xigh
Bericht door Xigh »
Sorry, je moet inderdaad eerst de laag selecteren waar je op aan het werken wil. Sommigen zullen het al gevonden hebben, maar voor die mensen die het nog niet gevonden hebben zal ik het even toevoegen.
kleine_duivel schreef:nog een vraag: dat met die kleuren van die bike kan ik dat nou ook met mijn bike gemakkelijk doen?
Ik ga van jouw model bike hetzelfde maken als ik gedaan heb bij de B1. Ik zoek een foto van de zijkant van jouw model bike en knip hem volledig uit. Dat heb ik nu nog niet gedaan omdat het zo'n 1,5/2 uur werk is en ik geen tijd had om meer te doen.
EVD schreef:ik probeerde het ff maar als ik dan de kleur groen bijv doe
Dan zul je de schaduwen en de hooglichten ook van kleur moeten veranderen. Ook kun je om blauw te krijgen de knoppen een klein beetje verschuiven, maar ook een heel eind. Hoe verder je de knoppen verschuift hoe feller de kleur word.
wegracers schreef:moet je een wite achter grond gebruiken als je je wielen en kappen gaat kleuren ?
groeten franz
Dat is niet noodzakelijk.
Laatst gewijzigd door Xigh op wo 03 mei 2006, 09:10, 1 keer totaal gewijzigd.
van mijn bike? hier is de foto:
http://x402.putfile.com/4/11914021964.jpg
Laatst gewijzigd door kleine_duivel op di 02 mei 2006, 18:03, 2 keer totaal gewijzigd.
Xigh
Bericht door Xigh »
http://www.crazy-minibike.ch/catalog/im ... augelb.jpg
Die foto neem ik, want die is gewoon van de zijkant en dat is het makkelijkst werken, ook wanneer je foto's moet plaatsen.
Xigh
Bericht door Xigh »
Jup zoiets, alleen is die foto wat klein.
Is deze uitleg ook uit te voeren op coreldraw, want dat is het enigste photo bewerk progama op de pc :?
klopt...maar kan geen grotere vinden...
scalibur heeft al een hele mooie voor mij gemaakt dus het is niet noodzakelijk om die van mij te nemen....
maar ik wacht met volle vreugde nu ik dankzij jou het ook aardig kan nu(moet alleen nog oefenen met netjes knippen) op hoe je stickers kan plaatsen!
m.v.g. Tim
Xigh
Bericht door Xigh »
thomas1991 schreef:Is deze uitleg ook uit te voeren op coreldraw, want dat is het enigste photo bewerk progama op de pc :?
Ik ben niet bekend met Coraldraw. Kun je in Coraldraw met lagen werken? Ik kijk nu naar een website over Coraldraw, maar het lijkt er op dat dit programma gericht is op het bewerken van Vectoren in plaats van pixelgebaseerde afbeeldingen.
Het zou in theorie ook kunnen met Paint Shop Pro, maar dan moet iemand mij toevoegen op msn die dit kan overzetten voor mij. Dan sla ik alles op als PNG bestand en dan moeten die lagen in Paint Shop Pro opnieuw gemaakt worden. Ik kan ook even een vriend van me vragen, maar dat duurt dan nog even.
Je kunt ook de demo van Photoshop downloaden, deze werkt ook op PC en je kunt daarmee alles wat nodig is om de kleuren te bewerken.
