Adaptor
Adaptor
ik heb ter beschikken een draaibank.
Nu wil me vader een adaptor draaien voor mij,
Alleen zoeken we nog een paar duidelijk foto's of met inventor gemaakt of solid edge of een 3d prog of 2d plaatjes daar van.
Graag zou ik de maten ook willen weten!
Ik hoop dat iemand mij kan helpen!
Gr. Remon.
Gr. Remon.
- antonie
- Minibike:: zelfbouw
Re: Adaptor
dit type adapters gebruiken wij op onze bikes en bevallen zeer goed,het is wel wat werk om ze te maken maar sterker als dit kun je ze haast niet maken.minibike-schut schreef:Hallo,
Gr. Remon.
Deze adapter komt over het cylindrisch afgedraaide gedeelte van het achterwiel. Met drie boutjes en een flinke dosis loctite blijft alles zeker op z'n plaats
Tandwiel zelf zit met vier M6 boutjes op z'n plek. De drie doorlopende gaten zijn voor de naaf/velg verbinding
Bevestigingsgaten tandwieladapter
De velg is over een lengte van 29,5 mm afgedraaid om de adapterschijf een plaatsje te geven. De drie bevestigingsgaten zijn opnieuw geboord.
de maat van 29,5 is niet van toepassing op je bike,deze maat is afhankelijk van het materiaal wat je gebruikt en de positie van je motorblok in je frame ten opzichte van je achterwiel.
- Rossifumi
En heb je ook een doodgewoon zelfbouwframe?
Wat niels bedoeld is dat je niet zomaar van alle maten van anderen uit kunt gaan.
Je kunt wel een adapter gaan draaien met de maten die je van iemand hebt gekregen, maar dan ga je je frame om je adaptor heen bouwen (als je me nog volgt
En als je al een frame hebt dat je gaat gebruiken dan kan je het van daar uit gaan berekenen. Chinese velgjes had je toch al zei je...
Werkvolgorde is belangrijk als je zelf gaat bouwen, eerst denken dan pas doen!
Veel suc6 iig!
Grt.
Veel suc6 iig!
Grt.
er zijn ook mensen die gewoon een ronde plaat erop schroeven en daar ook nog 4 gaten in boren voor het tandwiel zelf. dan hoef je niks van je velg af te draaien (moet je wel je blok goed uitgelijnd hebben.
donneke
tis jammer dat je niet in de buurt zit ik heb een soort mal voor die adaptors hoever zit je vanaf eindhoven??
die ik in de draai bank kan zetten
en volgens mij ook een mal voor t tandwiel...
(een maat heeft voor mij die mal gemaakt, ik heb hem alleen nog nooit gebruikt omdat ik nog geen 2e adaptor nodig heb,...had...)
groete don
groete don
- Raytje192
Is geen optie door de vertraging van het puch blok komt er te veel kracht op te staan waardoor de boutje dus gewoon van de velg af breken, je moet zorgen dat adaptor niet meer weg van de velg getrokken kan worden zeg maar.taz22 schreef:er zijn ook mensen die gewoon een ronde plaat erop schroeven en daar ook nog 4 gaten in boren voor het tandwiel zelf. dan hoef je niks van je velg af te draaien (moet je wel je blok goed uitgelijnd hebben.
R² Tuning
Minibike racing team.
Zelfbouwer rijder
Zelfbouwer rijder
- spammer
- Raytje192
Dat snap ik, maar ik bedoel dat je dus zoiezo zal moeten gaan draaien aan de velg en de adapter hier over moeten laten vallen en niet dr naast zoals normaal anders breken de boutjes gewoon uit de velgkleine_duivel schreef:even kleine aanvulling op remon:
ze zijn bezig om een puchblok onder een chinees frame te bouwen,
en omdat dat niet met een standaard tandwiel gaat (dooohoo) moet hij een tandwieladaptor hebben.
gr. Tim
R² Tuning
Zelfbouwer rijder
Zelfbouwer rijder
