Bandenspanning
De juiste bandenspanning is ontzettend belangrijk. Er zijn meerdere factoren die bepalen welke bandenspanning de beste is. Deze factoren zijn:
- Lichaamsgewicht
- Welke band (pmt, sava enz)
- Temperatuur
- Grip en staat van het asvalt
- Rijstijl
Lichaamsgewicht:
Het spreekt voor zich. Als je zwaarder bent heb je meer druk in je banden nodig dan dat je heel licht bent.
Welke band:
De bandenspanning varieert vaker per merk. Mijn ervaringen zijn dat je een Sava band meer druk in moet dan een Pmt band.
Temperatuur:
De buiten temperatuur moet ook goed rekening mee worden gehouden. Als het erg koud buiten is hoeft er minder druk in de band te zitten dan dat het heel warm is.
Grip en staat van het asvalt:
Vaak is er veel verschil in het aantal grip op de kartbanen. Ook zijn er vaak veel kuiltjes en gaten in het asvalt.
Als er veel grip op de baan is kun je de band iets meer druk geven, is er minder grip moet je de band ook iets minder druk geven.
Als er veel kuiltjes of gaten zijn kun je de band beter iets minder druk geven, dit dient een beetje als vering
Rijstijl:
Ook verschilt het per rijstijl, de een heeft de banden liever iets zachter. De ander heeft ze weer liever iets harder.
Als je bike gaat stuiteren moeten je banden wat harder. Glijd je gewoon weg zonder enige vorm van grip kun wat druk eruit laten. Welke bandenspanning dus het beste bij jou past moet je dus zelf uitproberen, wel zijn deze factoren als richtlijn. Neem je pomp mee en ga dus een beetje uitproberen.
succes
bandenspanning
Navy Green
