Zoals jullie weten, rij ik met een cineese onsteking op mijn puch blok en hoe ik deze op mijn blok heb gemaakt zal ik met jullie delen.
Het begint dus met een cinees blokje waar de bobine en vliegwiel afgehaalt wordt.
Eerst even kijken hoe het vliegwiel staat in het bdp.
Dan ga je de schoepen verwijderen en alles vlak maken:
Dan pak je een oude krukas ( als je geen draaibank hebt ) en neem je linnen schuurpapier dat je om de krukas doet, dan draai je met het chineese vliegwiel zo lang dat hij goed op de krukas past ongeveer dat het hele draadeind door het vliegwiel kan, dan goed passend.
Dan neem je het vliegwiel en teken je de rondingen af op een alluminium plaat.
Dan ga je de ronde plaat pas maken in het ontstekings huis van je carter, eerst het gat voor de krukas en dan sleufen voor de grondplaat. Bevestiging, ik heb ze lang gemaakt maar dat leg ik straks wel uit.
Dan de bevestiging van de bobine ik hou hem er boven, je zet de grondplaat vast en het vliegwiel erop dan kun je zien waar de gaatjes komen.
Door opvulbusjes te gebruiken haal je hem naar voren.
Dan kun je alles monteren:
En kun je kijken hoe het vliegwiel staat tenopzichte van de bobine. (ongeveer hetzelfde als bij de cinees )
Nu kun je hem starten en hij loopt, door het verdraaien van de grondplaat
(lange sleuven) kun je hem goed stellen, dit doe ik bij beste reactie bij vol gas en dan rijden maar ik zelf heb goede respons en een snelle gasreactie gekregen, het is echt een verschil met een orginele puch onsteking!
ik hoop dat jullie hier iets mee kunnen het is toch goedkoper dan een hpi onsteking en makkelijk te maken. Om hem het beste af te stellen moet je een stroboscoop gebruiken en daarmee de voorontsteking te regelen.
Auteur FAQ: cracy frog
