Stage 6 Toerenteller help!
DiStefano
Bericht door DiStefano »
Hoi Jarno,
Ik heb sinds vandaag dezelfde Stage 6 teller, en bij aankoop vertelde ze me al dat wanneer de toeren niet klopte er een ontstoorde bougiekop op moet van bijv. Champion.
En na montage bleek dus het toerental ook aan de hoge kant te zijn, stationair ongeveer 1600/2500 morgen dus een andere bougiekop halen....
Mooi is wel de verlichting die rood oplicht :idea: wanneer je over je (ingestelde) toeren of temp. gaat
Hoe bevalt de WRS? beetje een vraag naar de bekende weg denk ik :D
Steven
Gerard S
Bericht door Gerard S »
DiStefano schreef:Hoi Jarno,
Dit toerental kan best wel juist zijn, bij mij klopt het niet dan draait hij ca 4500 rpm stationair, dus jou waardes zijn zo gek nog niet.
Het probeersel (de draad langs de kabel tapen) in dit topic werkte ook niet, het volgende wat ik deze week probeer is om gewoon de groene draad 1x om de bougie kabel te draaien en er een knoop in te leggen.
suc6 iedereen....
Gr.
Gerard
E-mail; info@KBMN.nl
Ik ben nog niet aan de toerenteller toegekomen.
Ik ga vanavond weer eens wat proberen.
Ik zal dan een onststoorde bougie + dop kopen en dan maar hopen of die het gaat doen [-o<
Hoe heb jij de verlichting aangesloten steven? mischien fotootje?
En de wrs bevalt natuurlijk super! het is echt een geweldige machine maar vraagt wel een andere rijstijl dan de polini rep.
@ gerard ,ik heb idd ook dat hij stationair zo'n 4500 toeren loopt.
Ik hoop dat ie na het monteren van de onstoorde onderdelen het wat beter gaat doen..
gr.
DiStefano
Heb vandaag een ontstoorde bougie dop gemonteerd, maar wil nog niet echt werken, toerental is omhoog gegaan, nu ook rond de 3500 toeren maar ik ga nog wel ff met de draad in de weer.
Ik heb een klein accu-tje(geleend van mijn zoontjes bestuurbare auto) voor mijn koelfan en heb daar de verlichting van de stage 6 teller op aangesloten, heb vandaag in Uden de race meegereden en is dan leuk om te zien dat wanneer je temp. te hoog word , hij van blauw naar rood oplicht.
Met Fan uit loopt de temp. op naar dik 85 gr met de fan aan zakt ie naar 72gr
Steven
Gerard S
DiStefano schreef:Heb vandaag een ontstoorde bougie dop gemonteerd, maar wil nog niet echt werken, toerental is omhoog gegaan, nu ook rond de 3500 toeren maar ik ga nog wel ff met de draad in de weer.
Heb je die stage6 op die 911 zitten, ik kom niet boven de 65 graden uit??
Maakt het nog verschil of je de accu aansluit, geeft hij dan ook andere waardes aan??
Gr.
Gerard
Idd wel leuk als die verlichting het doet,maar helaas dus niet aan te sluiten zonder accuutje :(
En wel leuk om te zien dat je temp toch flink lager blijft door dat fannetje.
Ik heb gisteren een ontstoorde champion bougiedop + bougie gemonteerd maar ook dit mocht niet helpen :twisted:
Ook heb ik diverse manierenb geprobeerd met het draadje en massa,ook dit hielp niet.
Ik heb hem nu maar op 3 cilinders ingesteld :shock: en nu lijkt het tenminste ergens op,hij geeft stationair zo'n 7 a 800 toeren aan en loopt daarna mooi op,ik heb er alleen nog niet echt mee gereden.
Als jullie een goede oplossing weten hoor ik het graag,
groet jarno
DiStefano
Ik heb de stage 6 op mijn blata replica zitten, op de 911 denk ik ook niet veel hoger dan 65gr te komen. met de 911 nooit geen problemen gehad wat koeling aangaat.
Gr Steven
Steven
blanco220
Bericht door blanco220 »
hey ik heb ergens gelezen dat je een stage 6 meter op 4 takt moet zetten en 5 cilinders.Ik heb het vandaag uitgetest eerst een bougie bR9es.R is heel belangrijk (resistance).stoorvrij.Het bolt perfect ik heb 1200 toeren stationair wel met koude motor.Maar als ik 4 takt 4 cilinder pak bolt hij ook goed met maar 200 toeren verschil.Koppeling pakt rond de 5000 toeren dus veel te vroeg.Dus flipt niet.draaitje van de toerenteller heb ik gewoon langs de bougiekabel met 1 colson bandje vastgemaakt.Wie weet nu wat de juiste weergave is 5 cilinder of 4 cilinder
groeten
Gerard S
Ik heb mijne getest met 1 wikkeling er omheen en gaf iets meer dan 2000 aan stationair, wel op de juiste instellingen.
Gr.
Gerard
blanco220
ja als ik hem op 2 takt ,1 cilinder zet dan geeft hij 2200 vindt ik wel veel.Ik zou moeten weten wat de normale waardes zijn stationair.Ik ga zeker mee verder en uitzoeken wat de juiste waardes zijn.
groeten
Gerard S
Ik ben benieuwd, van HANK begreep ik dat 2000 vrij normaal is??
Gr.
Gerard
blanco220
dan is 2 takt 1 cilinder toch juist bij mij geeft dan 2200 toeren is wel een beetje hoogtoerig afgesteld zal dus kloppen
groeten
blanco220
blanco220 schreef:dan is 2 takt 1 cilinder toch juist bij mij geeft dan 2200 toeren is wel een beetje hoogtoerig afgesteld zal dus kloppen
groeten
hey tis om te laten weten dat geen 1 van de instellingen die ik heb gedaan kloppen mijne draait stationair 3300 echte toeren wel een beetje last van valse lucht.wordt aan gewerkt.Ik heb mij een RPT aangeschaft bolt perftect
groeten
Alice
Bericht door Alice »
Hey
Ik heb ook z'n stage 6 teller maar wat ik nou wil weten is hoe hebben jullie die temp meter gemonteerd?
Greetings
DiStefano
Los vd stage 6 moet je ook een temp. sensor kopen, die plaats je tussen de waterslang en sluit je aan op de stage 6
Steven
