Band v/d velg halen
Patrickn
Band v/d velg halen
Hallo, ik heb de banden van sissi overgekocht nu moeten mijn oude banden eraf hoe gebeurt dit ?? met lepel zoja die heb ik dus niet kan die ook met een paar van die fiets lepels of gaat dat niet lukken
mvg
mvg
Toen ik een lekke achterband had en m'n achterband eraf ging halen, werd me ook gezegd dat ik met bandenlifters enzo moest doen, jij kan dit natuurlijk ook proberen, maar ik moetje zeggen: Mij en me vader is het niet gelukt, we zijn uiteindelijk naar een quick-fit moeten gaan waar ze de band eraf hebben gehaald voor me... Maar aangezien je de bandjes los koopt, heeft sissi ze ook los gekregen en zou dat bij jou dus ook moeten lukken, Als ze tube-les zijn zou er helemaal geen probleem moeten zijn..
- janzzuh
Als het tubeless banden zijn moet je die oude die nu nog om je velg zitten, eerst leeg laten lopen. Dan kan je ze er makkelijk vanaf halen. Dan doe je die nieuwe eronder, en ga je naar een tankstation met een mooi digitale "banden-opblaas-ding-apparaat" . Daar zit meestal een knop op voor als je een lege band hebt, dan komt er ineens heel veel lucht uit. Pomp zo je banden op. Als je er niet zo een kan vinden, doe dan vaseline opje bandjes en velg, op de plek waar ze aan elkaar komen. Dan doe je ze erom en zorg je dat ze overal goed sluiten. Dan pompen maar..
ganta
ik heb eens een uitleg gegeven in het loze zooi topic hoe je dat doet. (erop en eraf)
ik heb hem er gewoon afgeduwd. je zet hem op de grond en dan met je volle gewicht op je band leunen. op die manier is het mij gelukt. erop zetten staat wel ergens in het loze zooi topic.
dit lukte mij ook gewoon met een fiets pompjanzzuh schreef:Als het tubeless banden zijn moet je die oude die nu nog om je velg zitten, eerst leeg laten lopen. Dan kan je ze er makkelijk vanaf halen. Dan doe je die nieuwe eronder, en ga je naar een tankstation met een mooi digitale "banden-opblaas-ding-apparaat" . Daar zit meestal een knop op voor als je een lege band hebt, dan komt er ineens heel veel lucht uit. Pomp zo je banden op. Als je er niet zo een kan vinden, doe dan vaseline opje bandjes en velg, op de plek waar ze aan elkaar komen. Dan doe je ze erom en zorg je dat ze overal goed sluiten. Dan pompen maar..
Patrickn
sorry kan het niet vinden maar als eraf halen lukt met wat jij zegt (vol gewicht erop leunen) dan moet dat ook lukken met erop zetten zelfde manier toch??ganta schreef:ik heb eens een uitleg gegeven in het loze zooi topic hoe je dat doet. (erop en eraf)
mvg
- Muesli_Reep
Ik heb het gedaan met fietsbanden lichters, op die lichters heb ik weer een tang gezet zodat ik meer kracht kon zetten. Kijk wel uit dat je dan niet je banden lichters verbuigt dat gaat heel makkelijk namelijk, ook vraag of iemand je helpt is wel zo handig.
[img]http://www.blomnet.eu/Temp/DesmoSig.jpg[/img]
- janzzuh
Of je velg beschadigd, is geen gehard staal bij die chinezen dacht ik..Muesli_Reep schreef:Ik heb het gedaan met fietsbanden lichters, op die lichters heb ik weer een tang gezet zodat ik meer kracht kon zetten. Kijk wel uit dat je dan niet je banden lichters verbuigt dat gaat heel makkelijk namelijk, ook vraag of iemand je helpt is wel zo handig.
- Gerard S
Het beste kun je bandenlichters voor een bromfiets gebruiken, de velg op de grond op een handoek leggen,
tussen je knieen klemmen en dan "KLEINE" stukjes tegelijk loshalen (net als een fietsband) erop precies hetzelfde.
Smeer de bandrand met afwas in en het gaat nog makelijker.
Gr.
Gerard
E-mail; info@KBMN.nl
Gerard
TimReitsma
ganta
er op zetten heb ik samen met me broer gedaan. dan met van die tangetjes er tussen. erop zette ging op een of andere manier moeilijker dan er afPatrickn schreef:sorry kan het niet vinden maar als eraf halen lukt met wat jij zegt (vol gewicht erop leunen) dan moet dat ook lukken met erop zetten zelfde manier toch??ganta schreef:ik heb eens een uitleg gegeven in het loze zooi topic hoe je dat doet. (erop en eraf)
mvg
Patrickn
- Gerard S
Je kunt kiezen met of zonder binnenband, let op als je voor tubless gaat dat er geen oneffenheden op de velgrand zit, deze kun je wel even wegschuren, en dan een nieuw ventieltje laten plaatsen bij een brommerzaak of zo.Patrickn schreef:hmm ok ik heb nu dus de voorband eraf... na drie kwartier ....![]()
wat blijkt nu er zit een binnenband in ...WTF
en ik heb banden van sissi overgekocht dan zijn tubeless banden
dit past dus nooit de tubeless met een binnenband erin, kan ik gewoon een tubeless ventiel kopen en dan de band erop ???
mvg
Ik zou wel voor tubless gaan omdat hij dan opgepompt een beter vorm heeft, dus betere wegligging.
Gr.
Gerard
Gerard
Patrickn
