Het blokje is voorzien van een polini koppeling,en trekstarter.
Specificaties blok.
Cilinder :Polini 70cc(46mm)Aluminiummet Wpoort
Cilinderkop :Uitgedraaide 50 kop
Carburateur:Dellortho sha 16 waarschijnlijK
Ontsteking :Selletra binnenrotor
Koppeling :Polini
Carters :Cartes op maat van de cilinder,en met 4kleps membraam voorzien.
Uitlaat :Bidalot
Specificaties Frame/rijwiel gedeelte
Frame : Buizenframe,met verstelbare achterbrug,exacte maten als polini 911 fabrieks frame.
Voorvork :Grc RR/RX voorvork
Wielen :BMS
Rem voor :GRC zwevende schijf
Rem achter:BMS
Kappen :Polini911
Hetgene wat nog gebeuren moet:
Frame poedercoaten/wat spuitwerk.
Voetstepjes/hakbeschermers
Tevens zijn er wat onderdelen onderweg.
Afstandbussen voor het voorwiel.
Clip-ons
Zo,ik heb van richard de carbonnen tankhuls,en de 16mm carburateur. thuis gekregen.Ziet er geslaagd uit moet ik zeggen.
En nu dierect verder met het wiel en blokje uitlijnen.
Update 23-4-2006
Zozo,na een tijdje wachten,een update over de uitlaat.
Hij zit er nu dus onder,zonder al te veel problemen hebben te gehad.
De demper raakt de band niet,al lijkt het op de foto.
Ik hoop dat deze achterkant vaak gezien word.
04-05-2006 Mini update
Hallo,even een kleine update vandaag dezer dag
Ik heb net mn nieuwe gashandle opgehaald,en kreeg ook nog wat spulletjes van Wim(Van het forum) binnen.
Van wim kreeg ik:
-een ander pijpje,wat in plaats komt voorv het vast gelaste kogelgewricht,wat nu op de flens gemonteerd is.
-een polini cilinder kop,mooi op reserve
-een stel carters,ook mooi voor reserve
-een bultje pakkingen
-een paar keeringen
-Wim zijn oude bloksteunen,nog geen id wat ik ermee ga doen,maar misschien komt het nog van pas.
Nog even een foto van de gashandle
Ik zit nog te wachten op de bestelling van hop,want er is iets mis gegaan met de bestelling.
Ook moet ik gaan nadenken over de kleuren,die hij gaat worden,inverband met het bestellen van een minibike pak.
Voor de rest zijn als het goed is de afstandbussen klaar voor het blokje.
En aan een andere achteras word nu ook gewerkt,inverband deze net te kort is.
04-05-06
Zo even de bike in elkaar gezet,voor het totaal plaatje.
2-7-2006
zo de foto's van ring en ontsteking.
We hebben een ring gedraaid die over orginele sparing van het kapje valt.
Het ontwerp is redelijk simpel zoals het eruitziet,maar wel functioneel.
Kijk maar op de foto's,ik vind het er geslaagd uitzien.
Nieuwe koppeling aangeschaft.
De Blata koppeling die ik heb aangeschaft.
Update 12-08-06
Ik heb mijn reserve velgen binnen!!
Even een paar foto's van mijn 2 nieuwe schatjes
De kenner zal ongetwijfeld zien dat ik er 2 voornaven bij heb liggen,maar dit is inmiddels opgelost!
Update 1-03-07
EINDELIJK
Een kleine update
Ik heb de grondplaat van de ontsteking wat aangepast,+wat andere dingen,zodat ik het blokje zon 15mm smaller kan maken.
Dit is ook wel nodig omdat het blokje aardig breed is.
Heb nu iemand in de buurt die de ring af gaat draaien.
Om de foto lijkt het dat de rotor uitsteekt,maar de rotor zit nog niet op zijn plek en ook nog niet vast.
NA al die tijd toch een beetje vooruit gang,was ook wel nodig
Met dank aan jeroen(untiej)Die had nog een oud plaatje liggen voor de trekstart,is dit ook voor elkaar.
Stefan
